Desdichado Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Nå er våren i anmarsj, og med den kommer varmen. Deilig for noen, men ikke så deilig for maskinene våre. Allerede nå har jeg +/-65c ved full load. Kabinettet, et Lian Li med 2 80mm vifter som suger luft inn i bunn fremme. En 80mm som blåser ut luft oppe bak. En 80mm som blåser luft ut i toppen (har brukt dremel'n her). En 120mm vifte i strømforsyningen som henter direkte fra kabinettet og blåser ut (Fortron/Source). På cpu'n (en Prescott 3Ghz 90nm) har jeg prøvd med Boxed vifte, men då ligger jeg idle på 55c, i spill gikk den lett opp i nesten 70c. Byttet vifte til en Coolermaster AERO 4 lite aluminium som jeg hadde liggende og smørte på med litt AC3. Tempen gikk da ned til 49c idle og +/- 65 ved maks load. Som dere skjønner så vil dette etter all sannsynlighet bli for varmt nå sommer kommer for fult. Romtemp vil da stige til noen og tyve grader, kontra de 20 som er nå. Hvilke løsninger har jeg med tanke kun på luftkjøling? Hvilke vifteløsning er bedre enn den jeg allerede har? Selv har jeg tenkt på to stykker. Den ene er en MIST Frostbite, den andre er Cooloermaster AERO 4 Pure Copper. Har noen andre og eventuelt bedre løsninger - kun luftkjøling. Av relevant info kan jeg si at jeg også skal ha meg et Radeon x800 når det kommer. Av andre PCI kort er dety kun et Soundblaster AUdigy kort. Hovedkortet er et ABIT IC7-G med 2x512Mb Geil Golden Dragon. Maskinen skal ikke overklokkes, derfor postet jeg den her. Takk for at du tok deg tid til å lese denne lange posten. des,OUT! Lenke til kommentar
Kremsprut Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 jeg ville kjøpt en Swiftech mcx 4000 eller noe tror jeg, med en papst 26dB vifte. selv kjører jeg vannkjøling på min prescott, og har 63 grader full load. (radiator vifte på 7v).. Lenke til kommentar
Desdichado Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 Jeg hadde tidligere en Northwood 2,53Ghz med en Swiftech 478 på, kan ikke si jeg ble imponert over den, men denne er kanskje bedre? des,OUT! Lenke til kommentar
RMNZR Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 kanskje du burde prøve deg på vifter som bråker endel? det kan bli siste utvei, siden prescott er så varm.. Lenke til kommentar
Desdichado Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 Ja at jeg skulle gått for en Swiftech mcx 4000 med en Delta vifte med reosthat? Kom igjen da folkens, dere kan jo dette her... des,OUT! Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Det som er like så vesentlig er temp i kabinet, hva er den? Hvis den er mye høyere enn romtemp, kan du prøve å føre luften fra en kabinettvifte rett på cpu-ribba. Hvis temp i kabinett er f.eks 20 grader over. romtemp kan dette senke cpu-temp med nærmere 20 grader. Lenke til kommentar
Desdichado Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 Der sa du noe LessThanJake, det som er sikkert er at luften inne i kabinettet er merkbart varmere. Er sikkert snakk om 10 grader eller mer. Inte dumt, inte dumt... des,OUT! Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Hmm, om jeg ikke tar altfor feil er det plass til 4 kabinettvifter i det kabinettet? Vil anbefale deg å sette inn to nye, eller kanskje skjære ut hull til enda flere. Gjerne kjøp vifter som kan flytte masse luft og som bråker mye og koble dem til en rheobus. Angående cpu-kjøler kan jeg på det sterkeste anbefale en ThermalRight SLK947U m/ Delta vifte på rheobus. (Finnes hos microplex.no). Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Du kan også prøve et overclockers kit med slange som leder kald luft fra utsiden av kabinettet inn til cpu vifta Lenke til kommentar
Desdichado Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 Er dette noe jeg får kjøpt C4STOR eller må jeg mekke selv (les: pappa fikse)? Jeg kan da umulig være den eneste som kommer til å få dette problemet til sommeren? Eller er det fordi dere andre a: Ikke kjører Intel Prescott, b: Ikke ser på +/-70c som mye, eller c: Rett og slett tar problemet når det oppstår? des,OUT! Lenke til kommentar
chil Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Hvorfor kjøper folk prescott når den er så varm?.. hva er bedre med denne en standar pentium 4 Nortwood. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Den har 1MB cache, mot nortwood sine 512KB Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) Hull i sidedøren og vifte rett mot CPU-kjøleren, virker fett ! Har testet sånn ca. tall for rom/kabinett/CPUtemp. med 4 maskiner, alle har en kab.vifte bak men litt forskjellig innhold. 1C økning i romtemp gir ca. 1.2-1.4C i kab. og 1.5-1.7C på CPU tempen fra 21C-26C Målingene er bare en peikepinne, ikke noe facit-svar. Og det er klart at flere kab.vifter vil hjelpe en del.... Endret 4. mai 2004 av jarmo Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Hvis du er redd for at det er Temp. i kabinettet som gjør at det er varmt, så ta av side døra å se om temp faller noe. Anbefaler deg å teste denne kjøleren http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...000ACU&toc=3820 Fungerer veldig bra, å der er viftejustering på selve vifta. Lykke til Lenke til kommentar
Lex-Icon Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Hei, jeg har et godt forslag. Kjøp deg denne swiftech-kjøleren først. Bruk 80mm brakettene. Så kjøper du denne adapteren. Deretter satser du på denne sunonviften. Dette gir god luftkjøling og et støynivå som ikke er så vanvittig gærlig som Delta-screamerne. Om du vil så kan du også bruke viftestyring på den. LessThanJake Skrevet 04/05/2004 : 12:15 Det som er like så vesentlig er temp i kabinet, hva er den? Hvis den er mye høyere enn romtemp, kan du prøve å føre luften fra en kabinettvifte rett på cpu-ribba. Hvis temp i kabinett er f.eks 20 grader over. romtemp kan dette senke cpu-temp med nærmere 20 grader. Jeg er litt enig men ikke helt. Det som er problemet med svake vifter er at de har ikke nok kraft til å skape mye bevegelse av luften i kabinettet. Det er nettopp dette som er viktig, siden luft kan sees på som en isolator i forhold til termisk ledeevne. Som oftest dersom man har mange kabinettvifter og en svak cpu-vifte vil ikke den oppvarmede luften rundt cpu-kjøleren komme seg frem til det området hvor kabinettvifter enten suger inn luft eller suger ut luft. Da vil nemlig luften rundt cpu-kjøleren bli veldig varm, mens litt lenger ut er det betydelig lavere temperaturer. Med en kraftig vifte vil den varme luften blande seg lettere med kald luft som suges inn eller nå frem til de kabinettviftene som suger ut. Jeg selv bruker 6 80mm papst vifter og 1 120mm papst vifte til kabinettet og dersom jeg kjører alle disse på 12V går kabinett-temperaturen ned, men det tar veeeldig lang tid før det påvirker cpu-temperaturen, nettopp fordi luften er en isolator (prosessen har en stoooor tidskonstant). Men dersom jeg kjører deltaviften min på cpukjøleren på full fitte vil temperaturen gå nesten 10 grader ned. Husk å bruke god kjølepasta. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Her er en link til et sånt sett jeg nevnte Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Helt enig, vekk med sidedøren når sommeren kommer ! Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Et alternativ er å faktisk sette kabinettet loddrett... altså legge ned kabinettet.. med hovedkort siden ned mot gulve selvfølgelig.. er som regelt kaldere på gulvet... Tror faktisk dette kan hjelpe noen grader.. Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Tror ikke du får noe varmeproblem med den maskinen der. Hva CPU'en ligger på spiller ikke så mye rolle, bare den ikke er for varm, noe en 3GHz Prescott med boxed kjøing, i et "normalt" kabinett i en romtempratur på selv 30c ikke vil gjøre. Husk at en 3GHz Prescott ikke avgir så mye mer varme enn NW (typisk ~15-20%), og du ser ikke så mange som klokker ned Northwoodene sine i sommerhalvåret Lenke til kommentar
