FIC Radeon 9800 Pro m/128MB 256bit 2 295,00
2xWestern Digital Raptor 36GB S-ATA 2 040,00
Plextor DVD-spiller IDE 16x/48x Sort 350,00
iiyama 19" LCD E481S-B Svart 5 995,00
Western Digital 200GB IDE ATA/100 1 250,00
Plextor DVD-brenner PX-712A/T3B sort ret 1 590,00
OCZ 1024MB EL Dual Channel 2 295,00
Lian-Li PC-61 USB Miditower Aluminium 1 295,00
Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD sort 140,00
Gigabyte K8NNXP nForce3 150 1 695,00
AMD Athlon 64 3200+ BOXED 2 635,00
ok oppsett?
DrE
Viss pcen hovedsaklig skal brukes til spilling tror jeg heller jeg ville gått for en annen skjerm. 19" har en tendens til ha ha en del etterslep, det kan derfor være lurer å se på modeller i 17" klassen. Ambefaler deg å lese "Den store LCD-testen: Del 1"
bytt ut raptorene med en på 73.4 GB
Vil tro at 2 36GB Raptor i RAID0 er raskere enn den 76GB versionen. ;)
Kun 74GB raptorene som har NCQ .
Er nok lurest med de .
1. NCQ står for Natvive Command Queing og jeg tror ikke at det blir SÅ mye høyere ytelse.
2. NCQ må være støttet av s-ata kontrolleren, nForce chipset støtter ikke NCQ, men Sillicon Image Sil3512 og Sil3114 har støtte for det.
Jeg har selv to 36.7GB Raptorer i RAID0 og de har voldsom ytelse i forhold til min gamle slitne 80GB på 7200rpm.
Endret av White_Tiger
Seriell ata II , Native Command Queing .
Beskrivelse/info:
http://www.xbitlabs.com/articles/storage/d.../wd740gd_3.html
http://www.lostcircuits.com/hdd/hdd8/
Tok feil med raptorene , de har ikke fått det enda alikevel.
Kun seagate barracuda foreløpig .
Det forventes at NCQ blir innført i nforce 250 kort .
(dog ikke de første som dukker opp) .
Ville iallefall kjøpt disker med støtte for det , slik at man
slipper å eventuelt bytte disker senere .
Kjøp den nye 76 GB versjonen av Raptor, som er bare raskere enn singel Raptor + at den støyer ikke så mye, så kan du kjøpe en til senere og så sette i RAID 0. Bedre å tenke litt mer langsiktig, det samme gjelde for skjermkort; ville selv ventet til de nye hadde kommet på markedet siden det ikke er så lenge til. Å kjøpe R9800 Pro er nesten "avleggs" siden det er nye rett rundt hjørnet.
Hvis man kjøper to 36.7GB raptorer i RAID0(regner med at DrErling setter opp) så koster ikke dette mye mere enn 1x 76GB raptor, man kjøper raptor pga ytelse, da må man regne med litt støy, dessuten støyer de ikke så mye. Er ikke noe for å kjøpe to ekstra raptorer til etterpå og sette opp 4 stk i RAID0 :dribble:
THG , jaja .
Command Queing , ja kanskje tagged .
Les denne igjen:
Native , betyr at det er sata hele veien .
Bruker diskene PATA internt med marvells chip er de ikke native
sata disker og således kan de heller ikke støtte native command queing .
btw: hos westerndigital.com er det null resultat på NCQ søk
heller ikke "native command queing" .
Så vi kan nok konkludere med at de ikke har det.
De har veldig lav aksesstid men flash teknologien er
fremdeles treg .
De brukes i fly / tog / satelitter o.l som
er særdeles utsatte miljøer for en mekanisk harddisk .
5.4 Mbyte/sec sustained Read throughput
5.1 Mbyte/sec sustained Write throughput
Cached er bra :
26 Mbyte/sec cached read throughput
20 Mbyte/sec cached write throughput
Jeg snakker av erfaring, jeg har hatt to Raptorer i RAID 0, og dem støyet irriterende mye. Velger heller en av den nye versjonen og kjører på en til senere. Man må nesten alltid ofre støydemping når man skal ha seg en rask PC, men det er unødvendig mye støy på de gamle Raptordiskene, så velg hva du syns er viktig, støy på ca 40-43 db (som er meget irriterende i lengden syns jeg) eller en mindre støyende løsning. Mens du snakker om spill PC, så kunne du sett etter et Shuttle system om du drar _ofte_ på LAN, det gjorde jeg og har ikke merket noe på ytelsen etter at jeg byttet. Det begrenser litt, men jeg har alt av CD-rom og HDD eksternt, en internt seff.
