30GB hdd gir bare 2GB
Jeg har fått en IBM harddisk på 30GB som jeg skal bruke som tillegg til min 80 GB Seagate.
jeg får oppgitt at den har 2 GB. Jeg har brukt Partition Magic, datamaskinbehandler i win XP, men de gir den samme info.
Jeg har installert Win 98 slik at jeg kunne bruke Fdisk, men jeg fant ikke mer der.
Jeg har fått vite gjennom et program som jeg ike husker hva heter at det er ca 28GB uformatert på den. Problemet er at jeg ikke kommer til den uformaterte delen.
Er det noen som har eventuelt en løsning her? :wallbash:
Hva i huleste var det som ikke støtta partisjoner på over 2GB igjen? :roll:
var det fat16 tro? prøv å formater til fat32 hvis ikke du har gjort det, eventuelt ntfs.
Jeg glemte å ta det med men jeg har formatert den til FAT32. Da snakker jeg om den delen som er tilgjengelig. Det har vært win98me på den tidligere. hdd'en stod tidligere i en Compaq Presario. Jeg tror at hele innholdet er lagt inn av Compaq.
Dette er en hdd til stasjonær pc (ikke relativt kanskje)
Endret av Foxtrot
Er nesten fristende til å si at det er en 2Gb disk. Har aldri vært borti at ikke fdisk ser partisjonen. Hva har det vært på den fra før(linux)?
Du kan prøve dette verktøyet fra dos med win98 booten.
Veldig morsom :dribble:
Det har vært win98me på den tidligere. Nå har jeg installert win98se på den slik at jeg kunne bruke oppstartdisketten på den og bruke Fdisk, dette hjalp ikke. Harddisken er en IBM Deskstar 30GB. Produsert November 2000.
Endret av Foxtrot
Tror den har en eller annen drive overlay installert på seg .
Slik at disk geomettrien ikke virker direkte mot LBA .
For å få det vekk kan man bruke maxtors maxblast og kjøre en
komplett erase (low level) på disken.
Deretter må den fdiskes påny .
Gjest Slettet-10579
Dersom det er en _virkelig_ gammel disk, kunne man jumpre den til å være 2.1GB, sjekk jumperne :)
Jeg legger linken til spesifikasjonene til harddisken her: http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf...e/dtla75_ps.PDF
Harddisken er en IBM Deskstar 75GXP modell DTLA 307030. kapasitet: 30.7GB.
Her vil dere se hvordan jumpersettingene er på den. Jeg har valgt 16 heads og som slave.
Jeg legger også ut denne installasjonsguidenen for 75GXP: http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf...a-dtla_digw.pdf
Endret av Foxtrot
Sikker på at ikke disken er clipp'a ned til 2 gig med jumpere?
Jeg stemmer for dette forslaget. Jeg har en IBM 30GB disk som har mulighet for å settes til 2GB vha. jumpere.
Kan du sjekke om du har samme modell som meg? Og si meg hvilke jumpere du da kan bruke for å eliminere problemet med 2GB.
Endret av Foxtrot
Det beste du kan gjøre for deg selv og disken er å ødelegge den hinsides all reparasjon (spikerpistol, f.eks.) før du kaster den i sjøen eller i en dyp fjord.
Med sånne kommentarer kan du holde deg borte fra denne tråden.
Jepp, har akkurat samme modell som du har.
Jeg bruker min som master, og har denne jumperinnstillingen: ibm_jumpers_master.png
På harddisken min er det et klistremerke som forklarer jumperinnstillingene. Min innstilling er for 16 heads, device 0 (master).
Så vidt jeg kan se, er det følgende jumper som setter 2GB-grensen: ibm_jumpers_2gb.png
Device 1 (slave) skal se slik ut: ibm_jumpers_slave.png
Håper det hjalp! :)
