Hakking når jeg drar over filer!
Når jeg prøver å dra filer fra min Maxtor 300GB fra lagger windows max!
Utrolig vanskelig å være på nettet, det hakker som bare det! :angry:
Ganske kipt på grunn av at jeg ikke kan bruke pcen på kjempe lenge. Det tar nemelig 15 timer å dra over 105GB fra den Maxtor disken til pcen min, vet noen hvorfor det tar så lang tid?
Jeg har alt av alle nyeste drivere og nettopp formatert, det har vært samme problem hele tiden fra jeg begynte å bruke den.
Jeg har USB 2.0 og Maxtor disken har det, veit noen hvorfor det tar så lag tid og hvorfor det hakker så veldig?
Hardware i profilen min.
Du er vel ikke den eneste med det problemet :roll:
Du kan jo ta ett googlesøk etter killcopy, det gjør at den ikke "kveler" windows..
Har ikke selv usb disk så jeg har ikke satt meg godt nok inn i problemstillingen til å kunne gi godt nok svar, men har prøvd med killcopy med godt resultat
Stemmer det at det tar 15 timer å dra pver 105GB?
Virker litt for høgt ja..
Jeg har regnet litt på det:
EDIT: Glemte å gjøre det om til bytes...
Altså en harddisk klarer ca. 50mb/s dvs. ca. 180000b i timen.. = 22.5GB, så det vil ta ca. 4.5t
Så det er noe galt her ja..
Endret av TCi
Altså en harddisk klarer ca. 50mb/s dvs. ca. 180000 i timen.. = 180GB
jeg dro over fra en USB 2.0 disk da
Jeg testet nettop hos meg .
maxtor dv5000 case USB 2.0 (disken inni er byttet til en udma66 32GB)
kopiert 25GB fra denne til en PATA UDMA133 som ikke os'et er installert på .
8 minutter tok det .
Med UDMA133 disk i usb housingen skal read hastigheten øke
så du skal nok anta at det da hadde tatt rundt 6 minutter .
Så ikke pokkern at det skal ta flere timer .
Disken jeg kopierte til har 8MB cache .
En annen ting er at det er den disken med dårligst ytelse som setter resutatet av kopieringen din .
Herregud :wallbash:
Føler meg litt dum her.. Hvorfor regnet jeg over til bytes når overføringer av hardisker er på bytes?? Hehe
Med ATA 100 blir det ca. (blir sjelden 100mb overføring, men i teorien)
100mb/s*60(m)=6000MB i minuttet
105GB/6gb = 17.5 Minutt
Så litt over 20min burde være realistisk.
Dette må da være rett?? :D
Ser at trådstarter har NF7-S .
Kople maxtoren på usb portene i den ekstra monterte bracketen ,
de er i allefall usb 2.0 full speed .
Er ikke sikker på de andre to på hovedkortet (har bare printer der sjøl )
Maxtoren min står på en av usb'ene i bracketen .
Har testet begge to og begge bruker ca. like lang tid.
Edit:Har jeg noen mulighet å se om jeg har USB 2.0?
Edit:Er det det samme hvor jeg plugger i den ledningen fra usb bracketen?
Edit:Fire(vayer) og også, det tar like lang tid.
Hvordan kan jeg skjekke om jeg har DMA eller no aktivert på Hardisken min?
Endret av petter'n
Åpne "min datamaskin" høyreklikk på usb disken velg egenskaper/properties .
velg hardware fliken ,merk usb disken
velg egenskaper/properties på den .
Gå inn på policies fliken .
Her er det to valg ( optimize for quick removal eller performance )
Enable performance .(write caching) .
USB 2.0 i windows xp får man med SP1 .
I controll panel system-hardware-device manager åpne "universal serial bus controllers" .
Har du kontroller som heter EHCI eller "Enhanced PCI to USB controller"
har du driver for usb 2.0 .
EHCI=Usb 2.0
OHCI=Usb 1.1
Er også masse usb ressurser hos http://www.usbman.com/
Er ikke spesifikt dma enabling for en usb disk (ligger i drivere) .
Men i hk biosen må man enable "allokate egen IRQ for USB" og
USB legacy via OS + USB 2.0 devices i siste biosene 22-24 .
EHCI=Usb 2.0
OHCI=Usb 1.1
hva gjør det første for noe spessielt?
