CPU og fsb
Gjest Slettet-10579
Da er det stor sjanse for at hovedkortet ditt ikke støtter den CPU`en du forsøker å sette i.
Mulig at du ødelegger CPU eller hovedkort, eller begge deler.
Vel...
i værste fall: du får ikke starta maskina
sansynlig vis så: får du starta, men CPUen blir noe klokka ned til max FSB som hovedkortet klarer
er du heldig så: klarer hovedkortet ditt hastigheten til den nye CPUen
Hva skjer hvis man bruker en CPU som har mer fsb enn det hovedkortet støtter? Går det bare ikke, eller ødelegger man hele pc'en?
Hvis CPU er beregnet for høyere FSB enn det hovedkortet klarer å levere, er ikke det skadelig for noen av komponentene. Ingenting blir ødelagt.
CPUen veit selv ikke hvilken frekvens den skal jobbe på, eller hvilken frekvens den får inn via FSB. Det den derimot vet, er at den skal ha X antall ganger høyere frekvense enn FSB (det er dette som er kalt multiplier).
Hvis CPUer laget for høy FSB, betyr det at multiplier er stilt lavt. En XP2500+ f.eks er beregnet for 166Mhz FSB (333"Mhz" DDR) og skal ha 1833Mhz kjernefrekvens. Dette vil gi 1833 / 166 = 11x multiplier.
Hvis vi da monterer denne CPUen i et hovedkort som kun klarer 133Mhz FSB ( 266"Mhz" DDR), vil kjernen få 11x 133Mhz = 1466Mhz. Siden CPUen er designet for å tåle minst 1833Mhz, er 1466Mhz bare blåbær ...
Eneste negative er at du ikke får utnyttet CPUen fullt ut, siden den blir tvunget til å jobbe på en lavere frekvens enn det den skal => maskina blir tregere enn det den kunne vært.
Gjest Slettet-10579
Fyren sa ikke noe om HK, og med gamle HK som ikke er jumper-free kan du fint klare å ta både CPU og HK dersom du er riktig uheldig/stupid.
