skal lage eit program der du må skrive inn ein kode for å forsette. men det er liksom noko som ikkje funker :hmm:
Dim strBufferCode
Dim Code
Dim Start
Private Sub Form_Load()
' Her lagrer eg ein kode i registeret
Start = GetSetting("Test", "StartKode", "Kodemsg", 1)
MsgBox "Skriv inn kode " & Start
strBufferCode = InputBox("")
'her seier eg korleis koden skal sjå ut for kvar oppstart
Select Case Start
   Case 1
       Code = test
   Case 2
       Code = test2
   Case 3
       Code = test3
End Select
' men når eg kjem her, får eg altid feil kode om eg skriv noko.
' om eg let det vere blankt i inputbox så får eg det godkjent
If strBufferCode = Code Then
   MsgBox "Du tasta rett kode"
   Else
       MsgBox "Du tasta feil kode"
End If
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
' her stig koden i registeret får kvar gang eg går ut av programmet
SaveSetting "Test", "StartKode", "Kodemsg", Start + 1
End Sub
om det står 1 i registeret skal man skrive inn test i inputbox får å og videre
Edit: Fjernet ei linje som var feil. ikkje noko i koden !
Endret av Scix
Dim strBufferCode As String
Dim Code As String
Dim Start As String
' her ber eg om å skrive inn koden du får ved oppstart
Select Case Start
  Case "1"
      Code = "test"
  Case "2"
      Code = "test2"
  Case "3"
      Code = "test3"
End Select
Else
End If
End Sub
If Start >= 3 Then
   SaveSetting "Test", "StartKode", "Kodemsg", 1
Else
End If
End Sub
Endret av Jonas
Dette er enda et godt eksempel for hvorfor du ALLTID må sette Option Explicit i begynnelsen av alle moduler. Denne denne får VB til å kreve at alle variabler blir deklarert, slik når du bruker DIM. Deklareringen av variabler er viktig som kan unngå slike feil.
Så hadde denne linjen vært med ville du fått beskjed om at variablene test, test1 og test2 ikke var deklarert, noe som ville fått deg på sporet til å skrive gåseøyne rundt disse.
