FønkyMonky Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 pc-en fryser seg helt plutselig. Det er helt tilfeldig når det skjer (har stått på en dag uten at den har fryst seg, mens andre ganger tar det bare noen min). det er mest på spill den klikker, men når j kjører en dos basert programer fryser den seg ikke. Alt dette begynte helt plutselig når j installerte et spill (Sacred) specsa mine er : KT7a (abit) hovedkort, Gerforce 3 (det nest beste), 1g amd cpu, en 512m og en 256m rambrikke Har stressa med dette ganske lenge så setter vedlig pris på svar Lenke til kommentar
laerda Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 I slike saker må du ta ugresse med rota(eller noe sånt) Formatering pleier å hjelpe. Du kan jo ellers prøve å installere nyeste drivere til skjermkort, hovedkort og annet du har, samt installere nyeste directX Blir forresten CPU veldig varm? Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 3. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2004 Har prøvd å luke litt ved å formatere, men det hjalp ikke Har alle de nyeste driverne og DX 9 cpu tempen er forholdsvis normal.. poenget er at j har hatt dataen i en del år (3 tror j) og har aldri hatt dette problemet i den grad j har det nå. dette er utrolig frustrerende siden j går på skolen (greit da en del spilling og..). Kan det være virus eller noe sånt?? Lenke til kommentar
laerda Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Problemet kommer, om jeg har forstått rett, etter installasjon av et spill. Formater en gang til, IKKE installer Sacred og bruk den slik noen dager. Viss problemet er borte da, så er det jo ganske logisk at det er spillet som gjør noe galt, så da kaster du spillet. PS: Regner med at du har spillet originalt, men om det ikke er det, så kan det jo være noe med cracken du bruker, eller at noen har triksa litt med spillet. prøv en annen crack, eller bare la være å bruke piratspill. Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 3. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2004 Broren min har instalert det samme spillet på sin maskin så j tror ikke det er noe md selve spillet. problemet startet etter j installerte det. Prøvde å formatere en gang etter j hadde instalert det, men den fortsatte å fryse seg. Det hele er litt merkelig. Har heller ikke hørt om noen som har det samme problemet. Mystiske greier. Virus kanskje eller noe som legger seg i biosen???? Lenke til kommentar
laerda Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Misslykket flashing av bios kanskje? Flasha med feil fil? Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Har det samme hovedkortet og prosessor. Vært mye tull med det, veldig sært hovedkort Er det rent og pent inne i kabinettet, eller er det fullt av støv? God ide å rengjøre av og til. Kan være rammen som er et problem. Last ned et av disse minne test programmene og se om rammen din er bra. Har du installert noe nytt hardware i maskinen nylig, kanskje strømforsyningen din ikke er kraftig nok? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Opplevd at enkelt skjermkort kutter (Gainward Ti4200, 64MB er kjent for dette). Mulig at dette blir for varmt. Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 Har kjørt memtest og fant feil på en av brikkene (80 000 hehe) fikk bytta det formatert, instalert alle driverne og nyeste dx. Det eneste nye j har putta inn er den nye ram brikken og den har j allerede sjekka. Det er ikke særlg mye støv inni kabinette. Temp på skjermkortet aner j ikke.. Ossen sjekker man det?? Har ikke flasha biosen i det siste heller. Kan det være noe med Windows siden den aldri har klikka når j har kjørt spill i cmd??? Har ikke hatt noe feil med det før, men ting kan jo skje..... Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 sjekka du rammen med en og en brikke, eller sto begge i maskinen når du kjørte programmet? Mener å huske at du bare bør ha en brikke i maskinen når du tester, ellers kan du få feil resultat. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Prøv med et annes skjermkort Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 Har sjekka en og en brikke. Kan prøve med mitt gamle skjermkort og se om det hjelper. Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 kjørte chkdsk i cmd og fant feil med volumpunkt graffikken. Prøvde å restarte og fikse problemet, men det funka ikke. Kan dette ha noe med at dataen min fryser. Hadde dette problemet før k formaterte, men husker ikke om j hadde det før.?????????????? Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) Kam til å tenke på det med hovedkortet. HK j har er abit KT7a. Leste at noe hadde problemer med det. Hadde satt pris på om andre med det samme hk hadde delt sine erfaringer med det. Har mange hatt problemer med det eller..? Hvis det er hk det er feil med, er det noe som vet ossen man sjekker det????? Endret 6. mai 2004 av FønkyMonky Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 Tror heller ikke det er skjermkortet. Låner det av noen anrde som kjøpte det når det var nytt. Han har ikke hatt noen lignende problemer med det. Lenke til kommentar
geirwh Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 Sjekk Kondensatorene på hovedkortet, de skal være flate på toppen. Hvis noen ser ut som silohatter, like før de popper, så ligger feilen der (at PC'en fryser). Hvis det er garanti så send den inn, hvis ikke så må du nok kjøpe nytt, hvis du da ikke kjenner enn som er flink til å lodde. GWH Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 aner ikke hvor kondensatorene ligger. tråla gjennom hk boka, men fant det ikke. Forventer ikke at noen kan pinpointe hvor det ligger for det er vell forskjellig...men noen tips hadde vært kult:-) Lenke til kommentar
FønkyMonky Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2004 sjekka foresten tempen på cpu-en. Var på 45 c med en sys. temp. på 30 c ( i BIOS-en) Lenke til kommentar
overklokker`n Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 kondensatorene er de små sylinderformede dingsene som er lodda fast på hovedkortet de har mange forskjellige farger og har spesifikasjoner på siden, det skal stå noe om hvor høy farodt de ligger på Lenke til kommentar
kvase Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 har hørt at viss man bruker et eller flere program deriblandt norton som ikke er legalt så oppstår slike problemer Lenke til kommentar
