Sitatleken
Togo
En uke siden det har vært aktivitet, starter en ny jeg.
Dette blir sagt mange ganger i løpet av filmen, et ord for "ja":
Yah
9543085[/snapback]
Gjette vilt: Fargo?
Futurama. Dette er så vidt jeg vet en tråd for filmer.
9548204[/snapback]
Oh, min feil. Så ikke noe om det i førsteposten, så jeg tok en sjanse.
Det er uansett rett ihvertfall. :)
Gått 12 timer nå, så tar en ny en. :D
Do you know whats the similarity between a tornado and a blonde? The both blow you, and then they take your house!
Så ca. riktig det, ikke helt ordrett ^^
Gjest Slettet-D7I5Gr2
kan være menge filmer, etter liten oppmerksomhet i tråden slår jeg til med en nytt sitat
it`s better to burn out,then to fade away
Jack Black sier det i High Fidelity, riktignok som spørsmål, så jeg regner ikke med at det er den du skal fram til?
9579119[/snapback]
not quite,,da har jeg satt på et spørsmålstegn ;)
Høres ut som en sang for min del.
Sitatet mitt var fra Dukes of Hazzard, dårlig at ingen gjetta den :thumbdown::wee:
Endret av KoffeinKanin
"It's better to burn out than fade away" Er åpningsreplikken i Def Leppards sang Rock of Ages. Hvilken film det er kan jeg allikevel ikke huske :p
Jo, det kan jeg forresten
Highlander!
Endret av Anigmama
tenk skottland (og muligens verdens dårligeste oppfølger igjennom tidene)
okey,la meg guide derre heeeeeelt inn til stallen da :p
nytt qoute samme film: there can be only one
Du fikk med deg at jeg tippa Highlander to poster over?
9583858[/snapback]
så ikke etter du ¨hadde redigert inlegget nei :)
