svingstang Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Heisann!!! Vurderer sterkt å overklokke... Har en XP2800+ montert på et Asus A7N8X Deluxe hovedkort med Corsair 3200LL ram.... Per dags dato står FSP til 166 MHz og mult til 12.5. Temperaturen kommer oppi ca 50 grader ved maks belastning.... Går fint et par timer med prime95 Bør jeg begynne å overklokke FSB først (og samtidig redustere multiplier)?? For deretter å øke mult når jeg har nådd maks FSB Er FSB kun koblet mellom ram og prosessor, eller kan dette gå ut over noe annet også?? Skjermkortet f.eks?? (Har Sapphire Radeo 9800 Pro 128 MB) Er dette et system som egner seg for overklokking?? Hva slags temperatur kan jeg godta at det blir på cpu under belastning??? --- svingstang --- Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 (endret) Hva slags temperatur kan jeg godta at det blir på cpu under belastning??? først må du skjekke om cpuen din er låst.... hvis den er det kan du bare klokke med fsb... Tempraturen bør ikke være over 60 grader load.... Edit: bruk litt bedre topic neste gang Endret 3. mai 2004 av magnum_h_a Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Heisann!!! Vurderer sterkt å overklokke... Har en XP2800+ montert på et Asus A7N8X Deluxe hovedkort med Corsair 3200LL ram.... Per dags dato står FSP til 166 MHz og mult til 12.5. Temperaturen kommer oppi ca 50 grader ved maks belastning.... Går fint et par timer med prime95 Bør jeg begynne å overklokke FSB først (og samtidig redustere multiplier)?? For deretter å øke mult når jeg har nådd maks FSB Er FSB kun koblet mellom ram og prosessor, eller kan dette gå ut over noe annet også?? Skjermkortet f.eks?? (Har Sapphire Radeo 9800 Pro 128 MB) Er dette et system som egner seg for overklokking?? Hva slags temperatur kan jeg godta at det blir på cpu under belastning??? --- svingstang --- Koret ditt har mulig for å sette AGP bus speed i bios. Sett denne til 66 mhz. PCI bus speeden er låst til 33 mhz. Når du nå endrer fsb, vil denne kun påvirke ram'en og cpu'en. Lenke til kommentar
