80mm stillegående vifte
johanf
Jeg prøvde å søke litt, men fant ikke noe snakk om det.
Vifta i min Shuttle bråker visst mer enn nødvendig - jeg trenger en ny 80mm vifte med rpm måler og mulighet for å justere hastighet via kontakten på hovedkortet. Den skal være så stille som mulig!
_
johanf
Paps 12dB.
Tror ikke du finner en mer støysvak vifte enn det...
... men inte heller sämre prestanda när det gäller att flytta luft. Den fläkten är så tyst att du inte behöver styra den, men kan heller inte ge extra drag när det väl behövs.
Bättre då att satsa på en lite kraftigare fläkt och normalt köra den på lägre spänning, så att du kan öka effekten vid behov.
/Olle
Du får 12 dB papstvifte med drevkontakt og med molexkontakt..
Var innom digitalimpuls og kjøpte en papst 19 dB 80mm i dag, syntes faktisk den bråka litt for mye for mitt ellers lyddempede kabinett..
Kjører den på en del lavere enn full styrke med en sånn en..
Ca 7 V fant jeg ut at den er tilnærmet lydløs på..
Edit.. Planen var å kjøre regulator på den uansett..
Endret av Mortsun
