endring i coden for hver start
er i nybegynner klasse å tenkte at eg skulle lage eit program som telte kor mangen ganger det hadde blit startet.
er komt så langt:
Private Sub Form_Load()
lbl1.Caption = lbl1.Caption + 1
End Sub
så kommer spørsmålet. korleis lagre dette til neste gang programmet bilr startet.
Du kan lagre og åpne en tekstfil hver gang. Denne koden åpner tekstfila:
Dim anntall
Open "C:\testfil.txt" For Input As #1
Line Input #1, anntall
Close #1
'anntall blir her da hvor mange ganger programmet HAR VÆRT åpnet
'derfor plusser vi på en
Label1.Caption = "Så mange ganger er programmet nå blitt åpnet: " & antall + 1
End Sub
og denne lagrer den:
'form_unload er det som skjer når du trykker i kryset i programmet
Private Sub form_unload(cancel As Integer)
Open "C:\testfil.txt" For Output As #1
'og vi plusser på 1 og lagrer
Print #1, (anntall + 1)
Close #1
End Sub
Endret av Jonas
da eg prøvde coden fikk eg error :
Input past end of file
eg prøvde å skrive #1 inn i txt fila, da for error, men det kom framleis ikkje noko nytt i programmet. tallet auka derimot inne i text fila.
Istedenfor å lagre antallet i en tekstfil ville jeg brukt Windows-registeret. I mangen tillfeller er dette mye lettere, selv om det vil føre til at nummeret ikke tas med fra pc til pc. Uansett, her er koden:
Dim Antall
' Henter informasjonen fra windows registeret
Antall = GetSetting("TestProgram", "Generelt", "Antall", 1)
Label1.Caption = "Antall ganger programmet har blitt åpnet: " & Antall
End Sub
Så for å lagre:
' Unload kjøres når programmet avslutter
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
SaveSetting "TestProgram", "Generelt", "Antall", Antall + 1
End Sub
For å resette antallet kan du bruke følgende kode hvor jeg antar denne knappen heter cmdReset:
Private Sub cmdReset_Click()
SaveSetting "TestProgram", "Generelt", "Antall", 0
End Sub
EDIT: Skriveleif
Endret av aadnk
er helt uenig! Kan ikke fordra programmer som skal skrive til registeret. Jeg for min del lager alltid en tekstfil på samme sted som exe fila, som jeg kaller for settings.ini, eller så lager jeg en settings.xml.
Det er mange folk som ikke liker programmer som skal legge alt mulig inn i registeret, fordi at programmet ikke er helt vekke fra disken din selv om du sletter mappa.
Dessuten lærer du deg litt enkle skrive/lese operasjoner til disk når du velger å lagre ting du vil huske til disk kontra registeret.
