kabinettvifte som lager rar lyd når pc starter
i det siste har jeg merket at en vifte lager lyder når dataen starter
det høres ut som det er skrapelyder et eller annet
eller så kan det være vibrasjoner spm lager lyder...jeg er ikke helt sikker
håper det ikke er cpu vifta :cry:
Du må da vite hvor lyden kommer fra!?
Kanskje du skulle skrive litt mer om hvordan lyden er, kanskje litt mer specs?
Ta en titt inne i maskinen, det ser ikke ut som du har gjort det ennå...
Mvh Stian_A
Tipper det er et lager som er i ferd med å gå tørt for olje. Gi lageret en liten dråpe olje, og prøv igjen.
Fjern forsiktig etiketten på viftemotoren. Under denne kan du som regel se rett inn i lagringene. Finn frem noe tynn olje, f.eks CRC556, og slipp en dråpe eller to i lageret. Sett tilbake etiketten, eller bruk tape for å tette lageret.
I 90% av tilfellene vil dette være nok til å fjerne ulyden!
...eller at det bare tar tid før oljen blir "varm" og ordentlig flytende, eller? kan være tykkere olje-type enn på andre typer vifter
(dette er bare noe jeg tror, og for all del-bare rett meg) ;)
Endret av AMD 4ever!
Våpenolje er veldig egnet til formålet, men styr unnå låsolje/spray. Den kan tørke ut lageret på sikt.
