Thermaltake vifte
Er med ribbe ja. Se på vekten i spesifikasjonene: 760 gram, ingen 80 mm vifte som veier så mye!
Kjøpte nesten den samme (for socket A)for en liten stund siden. Kjempefornøyd! Kjører en klokka XP2500 på XP3200 hastighet. Med viften på laveste hastighet er ikke temperaturen på CPU mer enn 56 grader etter lang tid spilling i FarCry!
så kommer jeg med min aerocool the phantom vifte og klarer 39 idle og 49 etter far cry, i et chieftec midi støydempet kabinett med 2 kabinettvifter?
det er utrolig ;)
Endret av Star
Hvordan er egentlig den kjølepastaen som følger med TT 12 vifta? ( i forhold til AS5 for eksempel?)
Regner med at den ikke er så mye å skryte av.
Tror ikke den er bedre enn verken AC3 eller AC5. Men dette er jo såpass billige kjølepastaer, og absolutt verdt pengene.
tror da dette er en av de beste narrepostene :p men JA det er ribbe og alt med.. kan ikke ha prosessorkjøler uten kjøleribbe.. må ha noe å overføre varmen med slik at den kan fjernes via vifte ol..
Ikke meninga å bøffe posten, men ca. hvor mange grader kan man "generelt" regne med ved bytte til AS3 eller AS 5 ?
3 to 12 degrees centigrade lower CPU full load core temperatures than standard thermal compounds or thermal pads.
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
men JA det er ribbe
Trodde ribbe hørte jula til jeg :p
Det der er vel mest skryt fra AS sin side. I beste fall så gir vel AS5 3-5 grader bedre temp i forhold til anna goop
Tja , kommer vel an på hvor bra det hvite stoffet er det .
De sier jo 3-12 ,og nevner pads .
Kjenner flere jeg som har gått ned bortimot 10 grader
uten at jeg vet sikkert hva de hadde på fra før av ,eller
om det var goop eller pad de hadde.
