Treg maxtor disk!
Sitter med en maxtor disc av type "DiamondMax Plus D740X" som er blitt så fryktelig treg i det siste. Når jeg skal overføre filer til den oppnår jeg en hastighet på bare 3000-5000 kb`s. Når den var frisk kom den opp i 15000-20000 kb`s. Jeg har prøvd og formatere disken, det hjalp selvsagt ikke. har også prøv og kjøre diagnoseprogrammet til maxtor, ingen feil fant det! Når jeg bruker denne disken virker det som at hele pc-en blir mye tregere en vanlig. Akkuratt som om allt går i "slow motion". Hva er det som kan gjøre at den plutselig har blitt så treg? :ermm:
Dette virker som typiske syndromer på at :
"jeg er en harddisk som holder på å dø"
Kopier ut alle viktige data, og fortsetter den med samme tendenser er det bare å sende i retur / levere inn til forhandler
Har disken hatt det varmt i maskinen din ?
Tror den skal ha hatt det ganske kjøligt. Har en "120" vifte som blåser frisk luft på diskene.. Må si jeg er skuffet over levetiden til disken hvis den holder på og "dø" allerede. Ser ut som jeg må kjøpe meg en ny disk da :roll:
Har du sjekket tipsene til KAS ?
Har selv dårlig erfaring med maxtor 120GB disker og kort levetid, har hatt flere, og de har vart max 10 mnd før de har "dødd"
EDIT :
I hvilken sammenheng har treigheten oppstått ?
ny bios / ny installasjon, eller har det bare plutselig dukket opp ?
Endret av ronnyaa
PIO, min PIO.
Disken står som secondary master. Device 0 og device 1 på secondary channel properties står begge på "DMA if available". Men, "current transfere mode" på device 0 står på PIO mode. Er device 0 secondary master? i så fall, hva kan jeg gjøre for og endre det til "DMA mode"?
