Moonshine Skrevet 2. mai 2004 Del Skrevet 2. mai 2004 (endret) Er det noen som kan fortelle meg om OSI-modellen, hvordan den virker og hva den er? Jeg skal ha prøve i dette, men vi har ikke gravd så dypt. Jeg har lest på Whatis.com, ISO.com og HowStuffWorks, men disse forklaringene er litt for second-hand. På forhånd, takk. ##Topic har blitt endret av moderator. Vennligst prøv bedre neste gang - Blib## Endret 2. mai 2004 av Blib Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 2. mai 2004 Del Skrevet 2. mai 2004 (endret) OSI (Open System Interconnection) er en modell for datakommunikasjon. Den ble utviklet av ISO (International Standard Organisation) og definerer syv forskjellige lag; Fysisk, link (linje), nettverk, transport, sesjon, presentasjon og applikasjon. De ulike lagene i modellen har ulige kommunikasjonsoppgaver. Lagene er organisert slik at oppgaver som naturlig hører sammen, er samlet i et lag. OSI-modellen er altså en beskrivelse av hvordan kommunikasjon kan foregå... Edit: Jeg ville gjerne plassert denne under "Internett og Nettverk"... Tror du hadde fått flere svar der. Edit2: Kanskje verdt å nevne at når man snakker om f.eks lag 2- og lag 3-switcher, så er det altså ment mot OSI-modellens link/linje-lag og nettverkslag. Edit3: Kanskje også verdt å få med seg, som et eksempel at f.eks det fysiske laget tar for seg overføring av signaler mellom partene. Dette kan være ledende medier som kobber eller fiber, eller trådløse signaler. I dette laget defineres det for eksempel krav til elektriske signaler. For eksempel at forskjellen på 0 og 1 kan gjøres ved høy og lav spenning, eller forskjeller på frekvenser. Linjelaget, derimot, administrerer bruken av det fysiske laget, som vil si at hvem som får sende når. Endret 2. mai 2004 av Toolshed Lenke til kommentar
Blib Skrevet 2. mai 2004 Del Skrevet 2. mai 2004 Flyttes til en like god kategori hvor en sikkert får flere svar Lenke til kommentar
Moonshine Skrevet 2. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2004 Wow. Rask respons på raporteringen. Takk. Lenke til kommentar
dreden Skrevet 2. mai 2004 Del Skrevet 2. mai 2004 (endret) Applikasjons laget (lag 7) ser du på nå protokoller som ftp, http, telnet osv ligger i lag 7. lag 6 presentation layer tar seg av oversetting av forskjelliger fil typer f.eks GIF JPEG WAV MP3 osv lag 5 kryptering, ? lag 4 (transport) TCP, UDP lag 3 routere, IP IPX lag 2 NIC, MAC, Switcher lag 1 NIC, PASSIVE HUBBER, ledninger osv Endret 2. mai 2004 av dreden Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Kan du forklare layer 6 litt mer i dybden? Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 http://www.geocities.com/SiliconValley/Mon...e/osimodel.html http://www2.rad.com/networks/1994/osi/layers.htm Et par linker for dere som vil lese på det. Kan føye til at det er en referanse-modell og er ikke en bestemt oppdeling av kommunikasjon mellom to enheter. Grensene mellom lagene kan være nokså flytende til tider. Modellen er meget nyttig for planlegging, undervisning, feilsøking osv. fordi den gir oversikt over et system som an virke veldig kaotisk til tider. Lenke til kommentar
Moonshine Skrevet 3. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2004 Takker for svar. Vi får se hvordan det går. Lenke til kommentar
espenfjo Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Og best av alle http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model Lenke til kommentar
Feynman Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Kan du forklare layer 6 litt mer i dybden? "Vanlig" internett følger bare OSI modellen delvis. Internett-applikasjoner som HTTP, FTP, telnet, ssh, kommuniserer direkte med TCP (evt. UDP). TCP/IP er kjernen for det som er dagens internett. Det som ligger under IP er for brukerne en nettverksteknologi i sin helhet, f.eks. Ethernet, som er delt i forskjellige lag (3 for Ethernet). TLS (det som før het SSL og som fortsatt blir kalt det) er blitt satt inn mellom applikasjoner og TCP ut fra sikkerhetsbehov. Så den tilsvarer ikke noe OSI-lag. Kryptering var ment å være en del av sesjonslaget, men TLS følger ikke øvrige standarder satt for dette laget. Et viktig konsept med OSI er for øvrig at et lag skal kjenne til hvordan den kommuniserer med sine "naboer", men utover det skal det ikke være nødvendig for den å kjenne til andre elementer i nettverket. Lenke til kommentar
