Audigy2 ZS DTS?
Hvordan får jeg dette lydkorte til å kjøre DTS lyd på forsterken min?
Forsterkren min vil ikke skifte til DTS mode,når jeg prøver å spille DTS film.
Hva kan det komme av?
Det kommer lyd ut av filmen,men forsterkren er på stereo mode.
Interne lydkorte kan skifte forsterkren til DTS eller Dolby D mode,men Audigy2 ZS klarer ikke det.Hva må jeg gjøre for å få det til?
Jeg har dessverre ikke maskinen foran meg, så jeg tar dette fra hukommelsen:
Du må koble en coax-kabel fra digitalutgangen til surroundforsterkenen din (du behøver strengt tatt ikke bruke en coax, en vanlig RCA/phono kabel kan gjøre samme nytten). Deretter må du starte Audio HQ og endre innstillingene slik at lyden ikke dekodes på lydkortet (mener å huske at det står "Use external decoder" på et av valgene). Du kan også bruke Audio HQ til å sende lyd som en PCM-datastrøm i 16/24 bit, 48/96 kHz til forsterkeren via digitalutgangen.
Jeg vil anbefale at du leser bruksanvisningen som fulgte med lydkortet. Der vil du nok finne en mer detaljert forklaring.
