Mulig å stramme opp pluggen på audiokabler?
Halloen, jeg har en gang i blant opplevd at lydinnganger for høyttalere og mikrofoner,
(3.5 mm jack inngang tror jeg dem kalles) har en tendens til å få dårligere og dårligere kontakt med pluggen når de blir brukt hyppig, og det jeg lurer på om det er noe man kan gjøre for å stramme opp inngangen for å forbedre kontakten?
Det blir litt irriterende når man omtrent må sitte og holde på en plugg i en helt spesiell posisjon i inngangen for å kunne høre lyden.
##Topic har blitt endret av moderator, LOL btw :p Vennligst prøv bedre neste gang ;) - Blib##
Endret av Blib
For en topick, ha ha ha ha, bør kanskje endres :green: før moderatorene gjør det for deg.
Alle typer fester blir etter en liten tid litt slappe og det du kan gjøre er å åpne boksen som "hun" delen sitter i og bøye til "leppen" som tar innpå.
Endret av knutern_
On topic:
Kjøp/lag en forlengelseskabel som står i permanet, og plugg det du trenger til denne. Kast kabelen/sett på ny kontakt på forlengelseskabelen når den gamle blir slitt.
vel hmm mitt aktuelle problem er headphones inngangen på et par høyttalare, og jeg kan ikke akkurat bruke skjøtekabel heller fordi lyden forsvinner jo fra høyttalere straks man setter i en plugg i den så samme slitasje vil skje.
En annen ting som kunne være lurt er som du sier å ha en skjøtekabel fra lydkort og ut, og bare drive litt manuell bytting, i det minste blir ikke lydkortets inngang ødelagt. :-)
For ditt nåværende problem, bør du kanskje vurdere en mediehub fra Biltema. Litt billigere å kjøpe en slik, enn å bytte høytalere.
Til dere Off Topic'ere:
Dere bør kanskje ta denne diskusjonen til Søppel, før en moderator kommer innom og deler ut fortjente æresbevisninger.
ahem, og det sier du? Skjønner ikke hva original-topicen hadde å gjøre med mediehuber fra biltema... :lol: Med mindre du snakker om cyborg-kvinnfolk da kanskje...:shrug:
Hvis man er så smart at man kun leser topic før man svarer, så forstår jeg deg... :thumbdown: Topic kan sjelden alene danne grunnlag for svar. Det burde ikke være vanskelig å forstå at "damer" (i hermetegn) i dette tilfellet var en ho-plugg. Dette er, på tross av visse forsøk på utsklidning, et hardwareforum. Forøvrig kan jeg anbefale en repetisjon av punkt fire i retningslinjene, og tema betyr ikke kun topic.
