indahla Skrevet 6. april 2002 Del Skrevet 6. april 2002 Jeg skal bygge min første pc og lurer på hva jeg trenger extra i tillegg til "standard-komponentene". Følger det ide-kabler med på hovedkortet? Hva med skruer til å feste disk, hovedkort, osv? Her er det sikkert mange som har erfaringer... Lenke til kommentar
asad Skrevet 6. april 2002 Del Skrevet 6. april 2002 Skruer og kabler følger med, det trenger dy ikke tenke på. Hus bare å kjøpe vifte til CPU`n, og pass på at du velger riktig. Forresten, du må kjøpe en strømkabel, som går fra PC`en til stikkontakta. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 6. april 2002 Del Skrevet 6. april 2002 Når du kjøper det prosessorvifte så må du ta til samme type som hovedkortet (feks. amdxp=socket a) Husk at en vifte som bråker mer en 25 db ofte blir for bråkete i et kontorlandskap eller til kontorarbeid. Mitt tips er å se på zalman sine prosessorkjølere. Jeg har en amdxp1700+ og på den satte jeg en cnps5100cu. Den kan jeg kjøre på minste rotasjonshastighet og da bråker den ikke som jeg kan høre. Veldig behagelig med stille maskin. I tillegg til denne viften er det ofte lurt å ha en vifte til stående i kabinettet som kan få frisk luft inn i kabinettet. Det har komponentene godt av og du får ikke en så varm maskin og prosessor. Hvor du monterer denne kommer litt ann på kabinettet du kjøper, men det er som oftest ledig plass enten nederst foran eller rett ved siden av prosessorviften. Se etter db nivå her også. om du vil ha annbefalinger på resten av maskinen din så får du legge inn spørsmål om det. Du vil helt sikkert få svar. Lenke til kommentar
unwill Skrevet 6. april 2002 Del Skrevet 6. april 2002 Diskettstasjon er en komponent som lett blir glemt. Den er ikke så viktig, men irriterende nok å ikke ha hvis du trenger det. Diskettstasjon og CPU vifte glemte jeg å kjøpe den første PC-en jeg bygget for 5-6 år siden. IDE kabler følger med hovedkortet, og skruer følger gjerne med kabinettet. Lenke til kommentar
Leeson Skrevet 6. april 2002 Del Skrevet 6. april 2002 Ta deg god tid. Sjekk at alle kabler er i et par tre ganger, selv om det er kjedelig og virker unyttig. Det er alltid irriterende å glemme små ting. Som strømmen til CPU-viften...! Og hvis du kjøper AMD CPU, for guds skyld bruk skrutrekker når du setter på vifta! Vi var tre stykker som satte den på plass uten, med skrutrekker tar det deg tre sekunder maks. Den strekeste av oss presset tommelen sin til blods da han satte den siste hempen på plass. Muligens et par dumme erfaringer som du aldri ville gjort selv, men hvis du forhaster deg kan ALT skje[skummel musikk]! Lenke til kommentar
Shulgin Skrevet 6. april 2002 Del Skrevet 6. april 2002 Quote: On 2002-04-06 09:30, asad skrev:Skruer og kabler følger med, det trenger dy ikke tenke på. Hus bare å kjøpe vifte til CPU`n, og pass på at du velger riktig. Forresten, du må kjøpe en strømkabel, som går fra PC`en til stikkontakta. Jeg fikk med stømkabel... Lenke til kommentar
