Joakim87 Skrevet 1. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2004 heisann Pcen min booter ikke, når jeg trykker på powerknappen kommer det bare beeeep Jeg har prøvd annen PSU, har også resetta CMOS.. Jeg har bare cpu vifte og strøm til hovedkortet når jeg prøver å boote, ingen ting skjer bortsett fra at det kommer denn beeeep lyden, ikke engang viftene starter og gå rundt, men ledsene på hovedkortet lyser Noen som har hatt dette problemet før ? For pc spec, se profil mvh joakim Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 1. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2004 Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards 1. No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board 2. One beep - board is working fine 3. One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU 4. 1 short(Beep) System booting is normally 5. 2 short(Beep) CMOS setting error 6. 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR 7. 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error 8. 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error 9. 1 long - 9 short(Beep) ROM Error 10. Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly 11. Short(Beep) continuous POWER supply has a problem 12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages Lenke til kommentar
Joakim87 Skrevet 3. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages Trur det er denne pipe lyden som "passer" best til den pcen min lager, men det er ikke tempen som fororsaker det, pcen starter ikk engang.. Hva vil det si at hovedkortet er "out of specification voltages" ? Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 prøv å bytt rammen til en annen plass Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Kom dette problemet av seg selv plutselig? *Prøv å demontere alt av usb tilkoblinger. *Kontrollsjekk at den blå thermal dioden som sitter i selve socketen (inni) er i kontakt med cpu, hvis ikke bøy den noe (45g) så at den kommer i kontakt. Bruk ikke metal til dette formålet (helst ikke ledende materiale). *Sjekk at du har tilkoblet atx kontakten pluss den lille p4 kontakten også. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Muligens det er for dårlig kjøling, prøv å ta av kjølern og ta på ny kjølepasta og sett den på nøye igjen! Lenke til kommentar
crownjewel Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Muligens det er for dårlig kjøling, prøv å ta av kjølern og ta på ny kjølepasta og sett den på nøye igjen! Maskinen starter uten cpu vifte, d er nok ikke dette. Men gjør som en over sa, bytt plass på rammen, ta ut og inn skjermkortet osv. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Muligens det er for dårlig kjøling, prøv å ta av kjølern og ta på ny kjølepasta og sett den på nøye igjen! Maskinen starter uten cpu vifte, d er nok ikke dette. Men gjør som en over sa, bytt plass på rammen, ta ut og inn skjermkortet osv. kan like mye hende at det er for dårlig kontakt mellom kjølern og prosessoren. Har du tatt på kjølepasta? Lenke til kommentar
Joakim87 Skrevet 3. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 fant feilen =) etter mye leting. Det var det en stoppskive av metall som fororsaket det hele.. denne metallskiven var mellom skruen som fester kjøleribben til hovedkortet og hovedkortet, jeg hadde glemt å sette en plastik stopp skive i mellom takker for all hjelp Lenke til kommentar
