namnam Skrevet 1. mai 2004 Del Skrevet 1. mai 2004 Begge med win2k og LAN. PC1 har Eicon Diva USB isdn-modem og er kobla til internett idag. PC2 skal inn på kontoret 30m unna, og det er ønskelig at den skal kunne koble opp til internett via PC1 i tillegg til LAN. Tenkte å grave ned en kryssa/skjermet cat5-kabel ca. 40m mellom de to - vil det gå greit med denne lengden, og vil jeg kunne koble til internett fra PC2? Lenke til kommentar
johanf Skrevet 1. mai 2004 Del Skrevet 1. mai 2004 (endret) 40m skal gå fint. Grensen ligger vel på ca 100m, iallfall når kabalen går i vegg. Og dersom du kjører win2k eller XP på maskinen med modemet, er det bare å dele den internettoppkoblingen og la den andre motta IP automatisk fra PC1, så skal det gå å nette med begge to. _ johanf Endret 1. mai 2004 av johanf Lenke til kommentar
insider Skrevet 1. mai 2004 Del Skrevet 1. mai 2004 Hvis du bruker skjermet kabel kan du også fint trekke den opp i mot 150 meter. Unasett hvilke kable du bruker så er ikke lengden noe prob. Lenke til kommentar
namnam Skrevet 1. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2004 Hjertelig takk til begge for greie svar Da kan jeg ta på den selvsikre minen og grave ivei Lenke til kommentar
insider Skrevet 1. mai 2004 Del Skrevet 1. mai 2004 Pass på at vinteren kan ta "knekken" på kablen, hvis den skal ligge ute så legg den i et rør eller kjøp cat5 kable med fett inni som tåler vinteren. Skjermet er også fint å bruke ute, slipper forstyrrelser. Lenke til kommentar
jocke Skrevet 1. mai 2004 Del Skrevet 1. mai 2004 Pass på at vinteren kan ta "knekken" på kablen, hvis den skal ligge ute så legg den i et rør eller kjøp cat5 kable med fett inni som tåler vinteren. Eller bare grav den langt nok ned. Vi har ikke tele, slik som på grønland Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 1. mai 2004 Del Skrevet 1. mai 2004 40m skal gå fint. Grensen ligger vel på ca 100m, iallfall når kabalen går i vegg. Og dersom du kjører win2k eller XP på maskinen med modemet, er det bare å dele den internettoppkoblingen og la den andre motta IP automatisk fra PC1, så skal det gå å nette med begge to. _ johanf For å kjøre 100 mbit med full utnyttelse er vel 60 meter "maks" men det fungerer fint å overskride den grensen.. Dersom man har mere enn 60-70 meter kan det hende at pcen sier at tilkoblingen kan bli på 10 mbit. Lenke til kommentar
