Kan XP2500+ kjøre i et HK med 266Mhz Bus?
Får jo veldig lav hastighet da .
Kjøper du ny xp2500 er multiplierern på den låst til 11 .
Og 11X133(ddr266) blir rundt 1,4ghz . (er egentlig 1,8ghz cpu) .
Du vil nok få bedre ytelse med en xp2400/266mhz som
vil kjøre med 2ghz i ditt system .
Og Zjaki !det går ikke å kjøre cpu på 166/333 på et DDR266 chipset basert hk.
Endret av syar2003
Jeg tror det men den vil nok ikke kjøre på 333 da:)
har et Gammelt Asus 266hk, og det var egentlig laget for opptil 1.33ghz athlon
men med bios oppfatering fant jeg nettsetder der man kunne sette in en xp2100+ prossesor, så kjøpe da et Abit NF7-S v2.0 sammen med en Xp2400+ cpu, Abit kortet gikk istykker så da tenkte jeg at jeg liksogodt kunne prøve og sette i Xp2400+ cpu'n i Asus hovedkortet. og det værste var at det funker helt utmerket!
klarte tilog med å klokke den opptil 2416mhz Bot (161 FSB x 15Multiplier)
det rare er at når jeg hadde i en gammel cpu, av typen Duron 1300 så klarte ikke hovedkortet mer enn 147mhz FSB, men etter at jeg satt i Xp2400'n så kunne jeg sette busen til mer en 166FSB, men det klarte CPU Self ikke da. kansje ikke så rart når det blir på rundt 2.5ghz ok maks spenning er 1.85V. ;)
-Mekkeren
Tja, er endel som har fått KT266-kort langt over 200. :p
Ooh, post nr. 4000 og greier.
Tror vel ikke det er "out of the box" .
"Endel som har fått via kt266 over/opptil 400mhz
Etter diverse modding kanskje ???
-Mekkeren
Vel ! 15 MP på 4bits FID er noe jeg vil se litt nærmare på i morgen (i dag) !
Lalla sova nå .........1. Mai :fun:
