Tvinge LAN kortet til å kjøre 1000mbit/s.
Hvordan kjører man 1000mbit/s på nettverkskortet?
Den skal visstnok ikke stå på autodetect, så den må da stå på en av disse:
Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP
Hvilken?
Endret av Marti
Kortet kjører vel på den hastigheten på utstyret det er koblet opp mot. M.a.o vil jeg anta at kortet vil kjøre på 1000mbit om du er oppkoblet mot 1000mbit switch.
Full duplex har vel uansett ikke noe med 1000Mbit å gjøre. Det betyr at du kan sende og motta data samtidig.
Problemet er at f.eks 802.3 er en standard som omfatter ethernet. Mao alt fra 10mbit til 10gb. Du kan ikke velge hastigheten....
edit: d.v.s du kan kanskje velge hastighet, men det du lister opp er ulike nettstandarder slik jeg kan se det. Ikke hastighetsalternativer
Endret av erikindre
har du vanlig cat6 kabel trenger du ikke kryssa, testa det mellom mine to pcer.. begge med gigabit kort.. funka flott som faen :D ikke verre.. cat6kabel ikke kryssa :D båån gass
Kan være at ett eller begge kortene hadde auto MDI/MDI-X (automatisk kryssing ved behov). Dette har ingenting med Cat6 kabler eller 1000Mbit Ethernet.
Jeg har en IBM T40p med innebygget Gb lan kort. Jeg har allltid fått maks hastighet (som disken klarer) ca. 33MB/sec uansett hvilken kabel jeg har prøvd med. Krysset og ikke krysset. Hjemmelaget og ferdiglaget. Hvis jeg overfører til en med 100Mbit så får jeg i overkant av 10MB/sec. Om det gir høyere hastighetn enn 33MB/sec kan jeg ikke garantere, men alt under det funker fett! I den stasjonære har jeg Det billigste gigabit kortet fra komplett (rundt 250kr). Den har autodetect om du bruker krysset kabel eller ikke.
Jeg er sikker på at kabelen din barra er krysseet på par 1/2 og 3/6, det er nok på 100mbit, Men på gbit må man bruke alle parene, hva er rekkefølgen på fargene på isoloasjonen til lederne i pluggene?
Hmm; Med klippen øverst og fra venstre; Hvot, oransje, hvit, blå, hvit, grønn, hvit, svart.
Jeg er ikke sikker på dette men tror dette er rekkefølgen (litt vanskelig å se).
Det er jo ikke Gigabit nettverk på nforce chipsettet da
hvis det er gigabit nettverk på hovedkortet så må du gå på hjemmesida til produsenten for å finne drivere der
Gb Lan :roll:
Men jeg har sjekket ut om det er Gb LAN på kortet mitt og det var det desverre ikke. Jeg mener å huske at det sto Gb LAN på kortet på www.norek.no.
