PC-Oppsett
Hei,
Skal ha meg en ny workstation til hovedsakelig videoredigering, og har satt opp ett forslag.
Det jeg lurer på er:
Er det mulig å klemme ned prisen litt uten bemerkelsesverdig tap av ytelse?
Som sagt skal jeg drive med videoredigering, så rask kvalitetsminne og rimelig kraftig prosessor er noe jeg må ha.
Lurer også på hvor mye ytelse jeg mister hvis jeg velger AMD 64 i stedet...
Det er litt billigere, og visstnok også mer fremtidsrettet.
Netshop
Abit IC7-MAX3 – 1625,-
Aopen H600B – 749,-
Corsair TwinX 3200LL 1024MB – 2995,-
Intel Pentium 4 3.0 GHz – 1995,-
Logitech Internet Navigator SE – 299,-
Intellimouse 4 m/ Steelmat – 550,-
NEC ND-2500 – 745,-
Powercolor Radeon 9800 Pro – 1795,-
Seagate Barracuda 160GB S-ATA x2 – 2250,-
Windows XP Pro OEM – 1450,-
TOTAL: 14453,-
Endret av Baron Ereksjon
2.8C versjonen av p4 yter nesten likt og er 350 billigere, vurder å kjøpe to minnebrikker med 512 og spar en tusenlapp, du skriver ikke om hdd er serial ata, men vet at vanlige ata disker på 160gb kan fåes for under 800,- stykket noe som sparer deg for 650,-
A64 kommer nok til å gi endel bedre ytelse sammenlignet med p4 i videoredigering når xp-64 kommer. om du kjøper systemet nå, dropper å kjøpe windows å laster ned betaversjonen av xp64 hos en kompis så burde vel det holde fram til den ferdige utgaven kommer. vel og merke om videoredigeringsprogrammene du bruker funker fint i xp64 da, men det får du sikkert lett til å sjekke ut. prismessig vil du nok komme minst like bra ut med et tilsvarende A64-system :yes:
Har selv beta-versjonen av WinXP64, den er fullt ut IKKE brukbar. Massevis av bugs overalt. Eneste som er positivt å si om XP64 foreløbig, er at det står "Clock Speed: 4.0GHz" hvilket jeg synes er et utrolig flott syn. Men, som sagt, ikke brukbar. Gå heller for et Intel-system hvis du skal redigere. Men som Falcon_ sier, bytt til et billigere HK hvis du ikke skal overklokke :yes:
Noen forslag til billigere, stabile HK?
Det er få om ingen hovedkort basert på i865PE/i875P som er ustabile, eller dårlige for den saksskyld. Så lenge du holder deg til et av disse brikkesettene så bør du bli fornøyd. Når det gjelder funksjonalitet vet du best selv hva du trenger.
EDIT: trenger du virkelig et Radeon 9800 PRO til videoredigering? Du kan vel egentlig nøye deg med et til 500?
Endret av stian-hg
Joda, men planen er å spleise litt med foreldrene så maskinen kan stå på ungdomsrommet i huset vårt.
Da er det kjekt å kunne spille de nyeste spillene også ;)
Men takk for respons, skal sjekke ut litt forskjellige i875p-kort!
