Laste ned INFO fra internett
Du vil altså laste ned en fil fra internett med ditt vb program? Sånn her:
Option Explicit
Private Declare Function DoFileDownload Lib "shdocvw" (ByVal lpszFile As String) As Long
Private Sub Command1_Click()
  Dim sDownload As String
  sDownload = StrConv(Text1.Text, vbUnicode)
  Call DoFileDownload(sDownload)
End Sub
Sleng inn en tekstboks og en knapp. Du kan bytte ut Text1.Text med en fil på internett ;)
det fungerer ikke :
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
blabla masse koder....
 sDownload = StrConv(http://medlem.spray.se/blabla.exe, vbUnicode)
End Sub
Endret av VB6_NEW USER
Text1.Text er en variabel, så da bruker man ikke gåseøyne, men hvis du skriver teksten selv, som du har gjort må du bruker gåseøyne rundt. Koden blir da sånn her:
Option Explicit
'blabla masse koder....
sDownload = StrConv("http://medlem.spray.se/blabla.exe", vbUnicode)
End Sub
Edit: her er et eksempel på det med gåseøyne:
Dim tekst
tekst = "Hallo på do"
MsgBox tekst
End
End Sub
Med den "laste-ned" koden jeg ga deg, så kommer det opp en sånn boks som når du laster ned vanlige filer fra internett. Du vil vel ha en koden som automatisk lagrer fila på maskinen? Sånn her:
Option Explicit
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
Private Sub form_load()
URLDownloadToFile 0, "http://medlem.spray.se/blabla.exe", "c:\blabla.exe", 0, 0
End Sub
Endret av Jonas
Det var et første jeg gjorde her på Forumet :D
Ok, se på den koden her:
dim i
i = "Min tekst"
msgbox i
dim i betyr at man lager en ny variabel. Akkurts som en usynelig tekstboks hvor du kan lagre tekst eller tall. man setter ikke gåseøyne rundt en variabel (i). Men på tekst du skriver inn selv har man det. Skjønner?
siden du er nybegynner i VB, så anbefaler jeg deg IKKE til å lage et program som skal laste ned filer/innhold fra internett, men lær deg alle grunnleggende begreper og syntax først. Kanskje du t.om. klarer å finne ut av ting selv!
Søk på nettet etter tutorials, som begynner med det aller enkleste.
