Update 1.01 Info
M60 removed from the LAW kit and replaced with M14
M60 and RPD min/max bullet deviation increased when standing/moving
M60 and RPD max bullet deviation decreased slightly when prone
Rate of fire and velocity of M60/RPD adjusted
Player movement speeds on Heavy Assault kits reduced slightly
Brillefine greier. Det var alt jeg ville ha, iallefall for denne gang.
syntes de burde legge inn en "realistic mode" i spillet (som man kan velge om man vil ha på). For BFV er jo egentlig ikke noe særlig realistisk i forhold til hvordan det er i virkeligheten... Men bra i forhold til mange andre spill.
Tenker på dette med at man kan bli skutt i magen og løpe videre, og at man kan stå oppe og snipe noen i hodet på 200 meters avstand. Og at det bare er å ta på litt bandage hvis man blir skutt i magen, så er man så god som ny igjen...
(men et hadde kanskje blitt kjedeligere, for mange).
det er det Operation Flashpoint er til da...
er ikke det et eget spill? eller er det en bfv mod?
hadde likt en slik mod i en patch fra ea games. slik at man fremdeles kan spill det vanlig bfv (og ikke noen "hjemmelaget" mod).
joda, det er ett eget spill, poenget mitt var bare at BF serien er BF serien..ser du etter ekstrem realisme, sjekk ut andre spill, for ekstrem realisme nytter ikke å innføre i ett så arcade prega spill som BF :)
dessuten ville han ikke måtte vente på at noen faktsk laga en mod ;)
Du kan da ikke drikke på en onsdagskveld andesam, at Flashpoint er generelt dårligere a du... Hmpf... Blasfemi... :mad:
Flashpoint kan grafikkmessig hevde seg i toppen, men det krever Resistance pakken.
des,OUT!
ok da. Jeg skal ikke utale meg om det kanskje, tror ikke jeg har spilt det..
Men syntes det hadde vært bra med en realistick mode i bfv, så slipper jeg å kjøpe et nytt spill..
flashpoint med alle expansions finnes i billig hylla på el-kjøp i disse dager, og har gjort det lenge...
og å uttale deg om ett spill som du ikke tror du har spillt engang?? også der Des kan lese om det??? n00b :p
