Juggah Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 (endret) hei Sliter med en PC som ikke lever opp til forventningene , derfor lurer jeg på om noen kan ta seg litt tid til å se over noen av bios-instillingene og hardware.. Noe her jeg burde endre på, eller ser det bra ut?? Ny pc eller komponenter er ikke aktuelt atm bios: Ext. Clock (CPU/AGP/PCI): 133/66/33MHz PCI Bus Frequency: Ext. Clock/4 Multiplier Factor: x19 DRAM Ratio H/W Strap: By CPU DRAM Ratio (CPU:DRAM): By SPD (4:5) CPU Core Voltage: Std. Vcore DRAM Voltage: 2,55v AGP Voltage: 1,5v DRAM Timing Selectable: By SPD x - CAS Latency Time: 2,5 x - Act to Precharge Delay: 7 x - DRAM RAS# to CAS# Delay: 3 x - DRAM RAS# Precharge: 3 Hardware: P4 2,53GHz Abit BH7 (-E) 512 DDR SDRAM PC3200 (200 MHz) Hercules Radeon 9500 Pro AIDA32 Memory read/write Benchmark: Read: 2486 MB/s Write: 826 MB/s Er ikke det elendig?! Endret 30. april 2004 av bollafeita Lenke til kommentar
Kingy Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 skjønner ikke helt måten du forklarer på. 4x19 er jo latterlige tall (som i rare tall). 2.5 ghz får du for eksempel ved tall som 12.5x20 ellers har ikke jeg så mye peeling på intel (og veldig lite peiling på amds )prossesorer for den del. har noe Front bus speed og sånt å gjøre.... Lenke til kommentar
Juggah Skrevet 30. april 2004 Forfatter Del Skrevet 30. april 2004 Måten jeg forklarer på? Jeg har kopiert akkurat det som står i bios, og hva mener du med 4*19 ?? ganger du 133 med 19 får du 2527... Lenke til kommentar
Kingy Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 .....som sagt ....har ikke peiling Lenke til kommentar
Purify Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 På hvilke måter lever den ikke opp til forventningene dine da? Hva slags forventninger har du? Lenke til kommentar
