tcarl Skrevet 29. april 2004 Rapporter Del Skrevet 29. april 2004 Hei. Har nettopp skaffet ny CPU, grafikkort og RAM. Klokket CPU ( som er en P4 2,8 800mHZ ) til 3,360 og testet systemet med Far Cry på høyeste innstillinger. CPU kjørte da på 48 C i peak, og er nå nede på 30C ( hvis da ASUS Probe måler riktig ) Dette ser da greit ut med en orginal kjøler.l Har også 2. stk TwinMos DDR PC 3200 512 som jeg ikke har gjort noe på instillingene i bios med, pga at jeg er noe usikker hva jeg kan gjøre her. Mener at hastigheten gikk ned fra 2x200 mHZ til 2x160 mHZ når jeg klokket CPU opp. Er det noen som kan forklare meg litt, noen tips ? ( Har Asus P4P800Deluxe HK med Intel 865PE ) [b]SiSoftware Sandra Benchmark Results RAM Bandwidth Int Buffered iSSE2 : 4041MB/s RAM Bandwidth Float Buffered iSSE2 : 4024MB/s Int Buffered iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown Assignment : 4069MB/s Scaling : 4052MB/s Addition : 4024MB/s Triad : 4019MB/s Data Item Size : 16-bytes Buffering Used : Yes Offset Displacement Used : Yes Bandwidth Efficiency : 79% (estimated) Float Buffered iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown Assignment : 4039MB/s Scaling : 4043MB/s Addition : 4015MB/s Triad : 4001MB/s Data Item Size : 16-bytes Buffering Used : Yes Offset Displacement Used : Yes Bandwidth Efficiency : 79% (estimated) Performance Test Status Run ID : HJEMME-SUTSW8R0 on 1. mai 2004 at 01:07:54 Memory Used by Test : 511MB NUMA Support : No SMP Test : No Total Test Threads : 1 SMT Test : Yes Number of Test SMT (per CPU) : 2 Dynamic MP/MT Load Balance : No Processor Affinity : No Page Size : 4kB Use Large Memory Pages : No Chipset 1 Model : ASUSTeK Computer Inc 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface Front Side Bus Speed : 4x 240MHz (960MHz data rate) Width : 64-bit Maximum Bus Bandwidth : 7680MB/s (estimated) Logical/Chipset 1 Memory Banks Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD Channels : 2 Speed : 2x 160MHz (320MHz data rate) Width : 64-bit Performance Acceleration Technology : No Maximum Memory Bus Bandwidth : 5120MB/s (estimated) Features MMX Technology : Yes SSE Technology : Yes SSE2 Technology : Yes SSE3 Technology : No HTT - Hyper-Threading Technology : Yes Performance Tips Notice 5008 : To change benchmarks, click Options. Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance. Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version! Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.[/b] Hilsen Tom Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 30. april 2004 Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Mener at hastigheten gikk ned fra 2x200 mHZ til 2x160 mHZ når jeg klokket CPU opp. Det høres litt rart ut, er du sikker på at det er faktummet? Da kjører du minne usynkront. Det er ikke så veldig bra. Hva er egentlig FSBen din? Du kan jo klokke skjermkort, og jeg tror nok at HD har svært mye å si så en 10K rpm vil gjøre susen. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 30. april 2004 Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Mener at hastigheten gikk ned fra 2x200 mHZ til 2x160 mHZ når jeg klokket CPU opp. Det er nok fordi at minnet står på auto, når du skrur opp FSB så vil minnet automatisk gå ned for å ikke overgå standard hastighet. Sett minnet til 1:1 eller 100%. Asus Probe er vel ikke så veldig mye å stole på, asus er ikke de beste til å lage temp. sensorer! Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 30. april 2004 Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Her er det vel en liten oppgave ? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 30. april 2004 Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 (endret) Her er det vel en liten oppgave ? Hvor? Hva? Ontopic: ser du kjører 2,5-4-4-8 timings på minnet, prøv å sette de ned et par hakk, 2,5-3-3-8 f.eks Endret 30. april 2004 av ManagHead Lenke til kommentar
