Nokia 6230's taster
Mobile burn skriver:
... But that is where my real problem with the 6230 comes into play. The utility. The keypad and d-pad. The keypad on this device is not worthy of one of Nokia's 3000 series phones, let alone a phone like the 6230. The keys are attached to what is very obviously a thick, rubber base, and they feel very wobbly. They can be moved around way too easily. This is is made worse by the lack of support between the keys in each column. That is to say there is nothing separating the 2 and the 5 key. There is a bit of the cover between the keys left and right of each other, but that is not enough. The directional controller (or d-pad) suffers from the same problem of the wobbles. It is just not solid enough. The feedback is poor, even though it usually manages to not register a false direction when you are pressing the d-pad to select a menu option.
Amobil skriver:
...På taste-fronten har Nokia valgt det trygge alternativet og utstyrt 6230 med et helt A4 tasteoppsett, ribbet for både fancy former og kreativ layout. Og takk og pris for det!
I bruk må tastene virkelig sies å være ypperlige. De er store og romslige nok til at man kan skrive med hansker, de er logisk plassert ut på telefonen og de er akkurat passe myke og responsive. Dette er slik vi vil ha det.
Piletasten til 6230 er fem-veis. Den kan med andre ord trykkes inn for å bekrefte menyvalg på samme måte som en soft-knapp. Hver av de tre øverste knappene på telefonen har dermed en egen funksjon i menyene.
Vi var riktignok ikke helt fornøyde med piletasten. Når man skal trykke den inn opplever man nemlig ofte at man heller trykker opp eller til siden. Om dette ikke er noen dramatisk feil, så er det ihvertfall en irriterende en.
En positiv og en negativ.
enten så er det eksemplaret mobileburn testet av veldig dårlig kvalitet, eller så kan det jo hende at amobil var litt snill med kommentarene :dontgetit:
du bør alltid ta testene til amobil med en pose salt.
SX1 ble trukket litt pga problemer med firmware versjonen. 6230 derimot får 6'er for teknologi, selv om enheten de testet ikke kunne motta eller sende mms.
Jaja. Fint vi har sider som mobileburn og lignende :)
Enig at man bør ta en del av testene til amobil med en klype salt, men her er det nok "Mobile burn" som enten har fått et elendig eksemplar av telefonen, eller så er de bare innstilt på å skrive dritt! Jeg har nemlig sjelden vært borti en telefon med bedre taster...
Z600 fikk toppkarakter i sin tid, men karakterene er visst nedjustert for å passe bedre med nyere telefoner. Nokia 1610 fikk jo også 6'er i sin tid, men nå fortjener den ikke en 1'er. ;)
Synes forøvrig testene til Amobil.no er veldig gode, og riktig så inngående. (Selv om MobileBurn og andre kanskje kan virke litt proffere på enkelte punkter.) Amobil.no er i hvertfall et hav foran store nettsteder som DinSide og ITavisen - deres mobiltelefon-tester må man absolutt ta med en klype salt.
Tror lastebil er ordet, ikke klype ;)
DinSide sine teste for TV2 Hjelper Deg tar kaka. Maken til ille tester skal man lete lenge etter.
6230s taster er veldig gode å trykke på, men som Mobile Burn-testen sier så ER tastene veldig rikkeløse i kantene. det er som å stå på en plate oppå en ball. Tastene ruller rundt basen av tastene, men det er ikke noe problem hvis man ikke bruker tuppen av fingrene til å skrive med. Navigasjonstasten derimot synes jeg ikke har det "problemet".
