advwp Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Har kjøpt meg en athlon xp3000+ med [url="http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2353"]denne[/url] kjøleren. problemet er at går inn i spill så tar det litt tid og så stopper alt helt plutselig. for varm cpu? hvordan sjekker jeg hvor varm den er i spillene? i bios står det at den ligger på 60 grader. fint om noen visste dette Lenke til kommentar
Purify Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Er det 60* C etter at du har spillt eller er det når maskinen idler? Hvis det er når den idler er det alt for høy temp, det er det vel uansett. Har du goop på? Er kjøleren ordentlig montert? Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Tja, den skal vel klare 60 grader på load uten problemer. Det er ikke skjermkortet som er for varmt da? Har du f.eks overklokka det? Lenke til kommentar
advwp Skrevet 29. april 2004 Forfatter Del Skrevet 29. april 2004 ligger vel på en 50-60 grader idle.. har ikke overklokka skjermkortet, har aldri hatt noe problemer med det.. har minimalt med goop på, drar den ned temp myye? Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 ligger vel på en 50-60 grader idle.. har ikke overklokka skjermkortet, har aldri hatt noe problemer med det.. har minimalt med goop på, drar den ned temp myye? goop drar ned tempen ja.... men det kommer jo an på hvordan goop du har på da... Den beste goopen (syntes jeg da) er Artic silver 5... du kan kjøpe den på microplex Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 ligger vel på en 50-60 grader idle.. har ikke overklokka skjermkortet, har aldri hatt noe problemer med det.. har minimalt med goop på, drar den ned temp myye? Goop eller kjølepasta som det kalles får bedre kontakt med prosessoren og med kjølern, det er høyest å annbefale. Den beste pastan er Artic silver 5, hvordan pasta har du? Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Når den klikker så gå rett inn i bios og se etter tempen Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 problemet er at går inn i spill så tar det litt tid og så stopper alt helt plutselig tviler på at det er cpu som skaper disse problemene hva har du ellers av hardware ! Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Tror nok at du har for dårlig kjøler. Du kan gjøre en test : Gå inn i bios og klokk ned cpu til ca 2000Mhz. Ta en runde med spilling / benchmarks og se hva som skjer, har du fortsatt problemer kan det være eventuelt minnet eller en dårlig strømforsyning som ikke leverer nok strøm. Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Du sier du har kjøpt en XP3000+, og regner med du hadde en full pc fra før av med en annen athlon cpu. Hvilke komponeter hadde du før? hadde du evt slike problemer FØR du satt i den nye cpuen? Og har du byttet ut noe annet enn bare cpuen som kan skape disse problemene? Lenke til kommentar
snole Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Goop eller kjølepasta som det kalles får bedre kontakt med prosessoren og med kjølern, det er høyest å annbefale. Den beste pastan er Artic silver 5, hvordan pasta har du? Vil bare spesifisere litt, slik at det ikke er til å misforstå. Den beste varmeoverføringen får man ved direkte kontakt mellom CPU og kjøleribbe. Men siden disse to dele aldri er 100% plan, vil det dannes små luftlommer. Luften i de lommene overfører varme dårlig, slik at man benytter kjølepasta for å fylle disse luftlommene. Kjølepastaen gir på den måten en bedre kjøling enn hvis du ikke har pasta på. Rett og slett fordi kjølepasta overfører varmen bedre mellom CPU og kjøleribbe enn luft gjør. Lenke til kommentar
advwp Skrevet 29. april 2004 Forfatter Del Skrevet 29. april 2004 Før hadde jeg xp1800+, har aldri hatt liknende problemer før. kjølepastaen fulgte med kjøleren, arctic cooling står det på. tror kanskje jeg var litt forsiktig med å ta på, skal se om det blir bedre etterpå.. Lenke til kommentar
advwp Skrevet 29. april 2004 Forfatter Del Skrevet 29. april 2004 hk: MSI K7N2-L skjermkort: Asus GeForce4 Ti4200 8x AGP 2x 256 ram er hva jeg kjører.. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Kan du kjøre prime95 og se om den er stabil? Hva er tempen etter en times tid der? Lenke til kommentar
advwp Skrevet 29. april 2004 Forfatter Del Skrevet 29. april 2004 kjørte prime95, "This will take about an hour" sto det. etter ca. 30 sek hang alt seg som før. det samme skjeddeden andre gangen jeg prøvde. jeg så på temperaturen i pcalert4 da jeg starta prime95 og den viste 56 grader. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 kjørte prime95, "This will take about an hour" sto det. etter ca. 30 sek hang alt seg som før. det samme skjeddeden andre gangen jeg prøvde. jeg så på temperaturen i pcalert4 da jeg starta prime95 og den viste 56 grader. da er pcen din veldig ustabil! Har du sett om volt og alle innstillinger er riktig? Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Installer et program som speedfan eller motherboard monitor og følg med på tempen når du primer da. Lenke til kommentar
