kabinettvifte
har et kabinett med bare en vifte. den er temperatur styrt så den går fort rundt hele tiden og den bråker endel.
vifta er montert i sidedøren sånn at den blåser luft rett på hovedkortet.
hvordan vil jeg får utnyttet den ene vifta best? er det best effekt ved at den suger inn eller ut?
Endret av magnus1987
Husk støvfilter.
jeg lurer på, hvor får jeg tak i støvfilter? har ikke sett det på en butikk som komplett f.eks, eller kansje jeg bare ser dårlig, noen som har en link til et sted der jeg kan kjøpe det fra?
Post Nr. 1000 :thumbs:
Du kan kjøpe filter på www.microplex.no eller www.nettconnection.no. vis du ikke føler diablito2k sitt innlegg
En får best effekt hvis vifta suger ut av kabinettet. Vifta bør være i nærheten av CPU eller i toppen. Du kan eventuelt bruke en kanal (duct) til å lede lufta fra CPU.
Sikker på det?
Hvis den blåser inn så får den jo frisk, og kald luft.
Noen som vet hvordan det fungerer å ha den til å suge ut?
Sikker på det?
Jeg er så sikker jeg kan bli uten å gjøre omfattende vitenskapelige undersøkelser selv. Les AMD sin airflow guide hvis du ikke tror meg.
Hvis en blåser den varme lufta ut, vil kald luft trekkes inn av seg selv andre steder. Å blåse luft inn skaper mer turbulens og gir relativt lite kjøling.
Endret av EasyRaider
Hvis vifta sitter for lavt på døra, en del lavere enn CPU, kan det muligens bli verre av at du snur den.
Det samme gjelder hvis CPU-kjøleren blåser motsatt vei av kabinettvifta. Hvis du har ei CPU-vifte som blåser inn mot kjøleribba, bør du absolutt ikke ha ei kabinettvifte som blåser ut like i nærheten.
Et viktig prinsipp er at vifter bør være så nær som mulig de komponentene du ønsker å kjøle. Og det som utvikler mest varme er jo vanligvis CPU.
Hvordan er det med lufting ellers i kabinettet? Har du vifteplass bak?
Sikker på det?
Da vet jeg det :)
har vifte plasser bak også ja. har tenkt til å prøve å flytte vifta til den øverste plassen der (5-10 cm fra cpu)
har en p4 boxed vife. blåser den inn eller ut?
Jeg har to vifter bak, ene er i PSU og en i nærheten av CPU, og begge trekker luften ut.
Prøvde en gang å snu den nederste en gang og da skal jeg si tempen steg.
Det som skjer er at viften drar inn endel av den varme luften fra PSUen siden PCen står mot vegg.
