gunlovin Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 (endret) Jeg har slitt med høy temperatur lenge, men i dag toppet det seg under dc med en temp på 77 grader! ( er ikke det nok til å avlive prosessoren?) Jeg har en xp2000+, ikke overklokket, på et Asus a7v333 hk, med en silent twin cpu-kjøler i et dragon midi-tower. artic alumina pasta (lite) og tre 80mm kabinettvifter, 2 inn og 1 ut (overtrykk), i tillegg til psu-vifte ut. har tatt av og på cpu-vifta, reingjort og ny pasta. den høye temperaturen får spill til å hakke. idle er ca 53 grader, load vanligvis 62grader (bortsett fra i dag da). Kabinett-temp ca. 25grader. kan det være noe galt med prosessoren? eller hk? MBM-loggen kan du se her: http://www.stud.ntnu.no/~runeh/MBM5 Interval Log.htm Endret 29. april 2004 av gunlovin Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Den hevder jo at viftene ikke går (evt at den ikke kan lese infoen...) Kjenn på kjøleribba til CPU-vifta. om den er kald, er det feil i avlesingen.. Sjekk også at kjøleribba ikke sitter gal vei! Lenke til kommentar
gunlovin Skrevet 29. april 2004 Forfatter Del Skrevet 29. april 2004 Viftene går, det er sikkert! (jeg er ikke bortskjemt med lavt støynivå ) Kjøleribba kan vel ikke settes feil, så vidt jeg har forstått det. Noe med innfestningen til socket'n å gjøre. Tro meg, jeg har prøvd det meste, i hvert fall luftbasert kjøling. Lenke til kommentar
[^FLeX^] Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Høres nesten ut som om kjøleribben ikke sitter 100%. Du har ikke for mye pasta på? SilentTwin er jo stille, men ikke ment for OC'ing. AMD generelt er ikke veldig kalde heller. Mye pes, men det går an å prøve CPU'en din i en annen maskin eller en annen CPU i din maskin.. bare for å få noe referenser. -- Mvh Christian Hedström Lenke til kommentar
Jabbala Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Jeg har slitt med høy temperatur lenge, men i dag toppet det seg under dc med en temp på 77 grader! ( er ikke det nok til å avlive prosessoren?) Jeg har en xp2000+, ikke overklokket, på et Asus a7v333 hk, med en silent twin cpu-kjøler i et dragon midi-tower. artic alumina pasta (lite) og tre 80mm kabinettvifter, 2 inn og 1 ut (overtrykk), i tillegg til psu-vifte ut. har tatt av og på cpu-vifta, reingjort og ny pasta. den høye temperaturen får spill til å hakke. idle er ca 53 grader, load vanligvis 62grader (bortsett fra i dag da). Kabinett-temp ca. 25grader. kan det være noe galt med prosessoren? eller hk? MBM-loggen kan du se her: http://www.stud.ntnu.no/~runeh/MBM5 Interval Log.htm Hei har nøyaktig samme oppsett som deg med hovedkort kabinett cpu kjøling kjølepasta vifter etc.... Hadde dette problemet selv, er 100% sikker på at du har satt silent twin på feil. Det hadde jeg gjort og fikk HØY cpu temp slik at pcen plutselig skrudde seg av osv.... Lenke til kommentar
