xp vil ikke avslutte
Fra MS Knownledgebase:
SYMPTOMS
When you shut down your Windows XP-based computer, your computer may restart instead of shutting down, and you may see a blue screen for just a moment before the computer restarts.
CAUSE
The behavior can occur if the following conditions exist:
You have "automatically restart" selected.
The Roxio Easy CD Creator 5.0 or Direct CD 5.0 program is installed on your computer.
Er dette tilfelle ditt? Så gå til:
http://support.microsoft.com/?kbid=311806
Dersom ikke, kan du sjekke denne siden: http://aumha.org/win5/a/shtdwnxp.htm
Endret av TCi
hehe hadde nøyaktig det samme problemet jeg å for ikke lenge sia og irriterte meg grønn over dette. spurte på programmer.no og fikk mange gode svar. men fant faktisk ut svaret selv. men noe av det var det noen på programmer.no som fortalte meg. her er noe du kan prøve:
når maskinen restarter
hold inne power knapppen i 4-5 sekunder, så slår du av strømforsyninga og skrur den på igjen. se om dette funker. ta også ut strømkontakten fra strømforsyninga.
det jeg fikk løst problemet med var å deaktivere #PME# i biosen min. dette pga at nettverkskorte som står i pc`en min gjorde at pc`en restarta seg istede for å slå seg av. etter at jeg gjorde dette så funka alt fint. gjorde det samme på en annen pc ikke lenge etterpå å det funka like fint der å.
prøv det du å. er ikke sikker på om #PME# det står #PME# hos deg, men kanskje Wake up lan?
Lykke til uannsett.
