slimer Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 heisann..vet ikke om det er riktig kategori ,,berklager hvis feil Bremsen har begynt å skrike iblant når jeg bremser.. Lurer på om ikke jeg bør bytte bremsene.. Har en bmw 316'96 modell Er det vanskelig å bytte bremser.. Det er tromler bak og skiver foran.. Og skrikelyden kommer bakfra.. Noen som har noen tips om hvordan bytte bremsene...eventuelt noen sider jeg kunne lese gjennom.. Har litt teknisk insikt men har aldrig byttet bremser p en bil Hislen Lenke til kommentar
eab Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Hvis skrikingen kommer fra bremsene bak kan du jekke opp bilen og sørge for at den står støtt, skru av hjulene og deretter "trekke" den ytterste delen av bremsetromlen rett ut (brekk/bremser må ikke stå på da dette vil holde igjen). Har du fått av selve trommelen kommer bremsebåndene og hjulsylinderen til syne. Hjulsylinderen presser bermsebåndene fra hverandre når det pumpes bremsevæske inn i den. Bremsebåndene presser da mot trommelen (som går rundt med hjulet) og bremser denne (og dermed hjulet, som så stopper bilen). Dette var vel greit, nå kan du se hvor slitt bremsebåndene er og finne ut om de eventuelt må byttes. Hvor slitt de kan være, evt. andre ting som kan forårsake skrikelyden tør jeg ikke svare på. Har aldri skrudd på så ny bil Hvis du venter litt så er det sikkert andre her som kan svare mer detaljert enn meg Lenke til kommentar
Rånern Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Kjøp deg en rep-håndbok på Biltema e.l. og bytt klosser og sko, det er rimelig enkelt. Tips: Les først hvordan det gjøres, og noter hvilke verktøy du trenger, så kjøper du deler og verktøy. F.eks. er fjær-verktøyet for trommelbremsene bak kjekt å ha! Gjør skikkelig rent med det samme, kjøp deg en flaske bremserens eller to og spyl rent. Dusj litt WD40/CRC565 på strammerne bak og sjekk at de lett lar seg skru/bevege. IKKE få noe olje på tromler/skiver/klosser/sko. Tips 2: Sjekk om klossene dine foran har elektronisk varsler, dvs. de henger en ledningssladd med en kontakt på dem. Pass på å få samme type når du kjøper nye, de finnes nemlig uten i samme størrelse/type. R. Lenke til kommentar
slimer Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 har sjekket bremsene nå.. De trengte ikke noe bytting..skal holde ut en god stund til.. Det var bare mye støv i tromelen bak og det var den piipe lyden.. nå er det rent bak der og bremser som bare det.. takker for tipsen Lenke til kommentar
shortCut Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Hei, Leste tråden med stor interesse fordi jeg sannsynligvis må skifte bremsebånd bak (skrapelyd bakfra når jeg bremser). Bilen er en 87 Escort. Problemet er at jeg har mindre peil på bil og har aldri gjort en sånn operasjon før. Ble ikke så mye klokere av det som ble sagt her (trekke av ytterste del av trommel? Hvordan...?). Tenkte jeg skulle få gjort det på billigst mulig måte med deler fra Biltema. Er det mulig at noen kan forklare meg framgangsmåten her? (Som om du skulle forklart oldemora di hvordan hun installerer Linux................) Bør jeg virkelig ha rep-håndbok for dette? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 En Rep.-bok (f.eks. Haynes) er utrolig kjekk å ha uansett, og koster ikke så mye. Aner ikke hvordan det er med tromler siden bilen min har 4 skiver. Men å bytte skiver og klosser var ihvertfall lekende lett. Bare pass på å ikke bruke det gamle monterings-settet! Skivene (og tromlene?) skal forresten vaskes godt med avfetting før de tas i bruk. Tips: Hvis du må banke de nye klossene på plass med hammer er det noe alvorlig galt du må finne ut av først! (Ene kaliperen satt skjevt på bilen min.) Lenke til kommentar
tøs Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Har samme modell som deg, bare 1 år nyere.. Når bremsene må byttes, kommer det opp en varselblink under triptelleren. Kjøp en bok på biltema om BMW. Den inneholder mye inforamsjon som du kanskje trenger i framtiden. Men ikke kjøp bremsene dine der.. Ps. Du trenger ikke kjøpe orginale bremeser (koster rimelig mye), men kjøp på et verksted som mekonomen ellerno. Ikke biltema, osv.. Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Jeg tror neppe bremsetromlene på en bil fra 1996 er utslitte, da har du bremset meget hardt og mye. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Jeg tror neppe bremsetromlene på en bil fra 1996 er utslitte, da har du bremset meget hardt og mye. Eller kjørt med nedslitte bremseband. Lenke til kommentar
tøs Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) Vell, du skal ikke se bort i fra at de er nedslitt.. Jeg har byttet mine som sitter på en 1997 modell.. Endret 8. juni 2004 av tøs Lenke til kommentar
