Internett nede søndag/mandag? NIX?
Litt av greia er jo at om NIX1 skulle brenne ned/bli utsatt for terror/miste strømmen/sett-inn-en-katastrofe-her, vil de som sitter på f.eks. Catch og Telenor sine nett fortsatt kunne utveksle data med hverandre innen landets grenser via NIX2. Dette er hva man kaller redundans (ordrett betyr det overflod, overflødighet)
Mindre ISPer, med dårligere råd, og bare NIX1-tilknytning må i et slikt tilfelle gå via sine utenlandslinjer for å nå andre norske ISPer.
Et annet poeng er jo lastdelingen; Uninett og Telenor kan f.eks. "nyte" linjer med liten last hos hverandre på NIX2 :)
Da så. Tenkte meg egentlig noe slikt, men det er tidlig på morran :laugh:
Rart Nextgentel som er såpass store ikke har linje til NIX2.
Noen som har login/passord for å se statistikk pr port på NIX ? :p Vet at ISPer får tildelt dette.
Har også hørt at NGT står for meste av trafikken på NIX, det er også derfor de har 2 gigabit linjer koblet til.
Vil nok anta at både Telenor og Uninett har mer trafikk enn NextGenTel.
Ja det ville jeg også trodd, men det er litt rart at Nextgentel er de eneste med 2 linjer mot NIX da.
NGT kjører 1 Gateway på NIX for sine linjer levert over telenor samband, og 1 Gateway for linjer over eget samband. Kunne selvfølgelig klare seg med bare ett, men det er faktisk mest ryddig å separere nettene.
Den som har mest trafikk over NIX er uten tvil Telenor og sammen med Uninett (skolene) så står de for nesten 70% av all trafikken der.
Hysj dere må ikke si hvor disse punktene ligger :D
Dette kan jo være yndet terrormål :(
Skulle jo tildels tro/håpe at de har HØY sikkerhet.
Det er vel også en grunn til at Tlf sentralen er "hemligstemplet" noe Nix også burde være.
Hvis noen terrorister *virkelig* vill bombe/destroye telefonsentralen for Norge, tror jeg ikke akkurat at lokasjonen er noe problem - heller hvordan de skal sprenge/ødelegge den. Telenor's hovedknytepunkt i Norge ligger flere meter under bakken, bombesikkert, og vil kunne forsyne seg selv med det de trenger i tilfelle "brudd" med resten av verden.
Leste litt på NIX's hjemmeside. Fant ut at det faktisk ikke koster "mer" enn 40.000kr for å være tilbkoblet NIX m/ gigabit ethernet. Hadde vært litt kult om man var stinn av gryn... :dribble:
Det hjelper det jo ikke mer enn 1Gbit/s til f.eks. kompisen din. Det er ikke noe "internett" på NIXen i så måte.
Dessuten er det vel kun ISPer som slipper til NIX ?
Hvordan linje går det forresten mellom NIX1 og NIX2 ?
Endret av prolixin
Igjen; Det går ikke noen utenlandstrafikk på NIX. Går NIXen ned så øker trafikken på utenlandssamband frem til det er fikset, evt. en alternativ NIX settes opp et annet sted.
Videre går ikke Norge i dass om du ikke har Internett. Nasjonal-kritiske tjenester som f.eks. Oslo Børs har redundans og det finnes alternative knutepunkt både hos Telenor og Forsvaret.
De som jobber med nasjonal sikkerhet har sikkert tenkt ut langt flere scenarioer enn det du har så du kan bare sove trygt.
Finnes det ikke ISPer som har avtaler med f.eks Telenor som leier utelands trafikk fra dem via NIX ?
Er det ikke dette som kalles transit trafikk ?
Da oppretter man et eget transit punkt istedet, noe som er billigere og sørger for at man selv kontrollerer routingen.
På NIX er det driftsoperatørene der som har kontroll på alt. ISP'ene må avtale for å få tilgang, samtidig betaler de en viss avgift til NIX, noe som medfører at de helst ikke vil bruke det unødvendig.
Å bruke NIX til transit er som å bruke en semitrailer til å kjøre matvarer hjem fra Rema for å si det slik. Dyrt og unødvendig.
Så for å gjøre det meget enkelt: NIX er IKKE et internett access punkt. Det er et punkt hvor ISP'r kan rute trafikk fra sine nett og inn til andre Norske ISP'r sine nett kjapt og enkelt. Samtrafikk koster siden man må gjøre en peering avtale, men siden det går gjennom et eget transit punk kan man nøye seg med en forbindelse for å kjøre peering til 10-20 punkter istedet for å opprette en peering
for hver enkelt av dem. Det man sparer er masse utstyr, samt masse krøll med oppsett.
La meg gi deg et lite regnestykke her(gjør det billig ved å kalkulere med en 45mbps linje):
1. Leie av samband Telenor 45mbps til NIX (Lan only)
Kostnad = 28.000,- pr mnd (storkunde pris tilogmed)
2. Tilknytningsavgift til NIX
Kostnad = 40.000,- i engangsavgift
Rack leie, strøm osv er ikke tatt med i dette regnestykker da det kan variere med utstyret som brukes.
3. RIPE avgifter for å få et AS nummer og IP range (skjulte kostnader tatt med)
Kostnad = 32.000,- pr år (da har jeg antatt at du er sertifisert ansvarshavende selv, ellers må du leie inn en)
4. Peering avtale med f.eks Telenor. (Siden du er liten og de neppe har mye trafikk som skal til deg, mens du mest sannsynlig har mer som skal til dem må du betale høy pris):
Kostnad = (10mbps access til Telenor nett = 8.900,- pr mnd) 45mbps access til Telenors nett = 24.000,- kroner
5. Routere:
Kostnad = 23.000,- for billigste modell som duger
Vel som du ser er det en meget dyr access det er snakk om. En ISP sparer ca 70% på selve linjeleien til Telenor, men resten av kostnadene er sammenlignbare.
Endret av Hawkie
