Kjøling av Athlon 1400 med Zalman CNPS5000
Toaster^
Jeg har helt lik vifte som deg og man kan vel si at jeg sliter litt også. Jeg har amd duron 1000mHz, og tempen ligger på 39-45... på fullt...tør ikke engang å tenke på hvor mye det ville vært i silent mode... Enig, zalman har fått mer skryt på denne vifta enn det de fortjener (synes jeg) men den er meeeget stillegående, jeg tror ikke pc'en min er på mer enn 10 db(A) nå, m/2 enermax kabinettvifer+ en zalman kab.-vifte...
Du bør vurdere å se om du kunne fått til noe alternativ kjøling som f.eks. peltier eller noe sånt...sjekk gjerne på http://www.microplex.no, de skal visstnok være de beste sammen med http://www.mamut.no/3dfxcool!!!
Lykke til.... kjøp gjerne også et par enermax-vifter på komplett.... DE er de beste!
MVH Alexio
MVH Alexio
Har litt vanskelig med å forstå at du har en PC som er på 10dB, når CPU vifta du har ligger på 36dB (du sa du kjørte på fullt), Zalman kabinettvifter går på min. 20dB og Enermax på minimum 14dB.
Det skal ikke et mattegeni til for å regne ut at din pc ikke har et støynivå på 10dB :smile:
Når det gjelder Enermax viftene, og påstander om at de er de beste, så vil jeg si meg uenig. Jeg mener klart at Papst er bedre.
Siden ingen har nevnt det før. Er du sikker på at temperaturavlseingen er korrekt?
Finnes hovedkort som leser feil med +-10 grader.
Kanskje løsningen er så enkel. Sjekk den store verdensveven for temperatur info på det hovedkortet du har så kan kansjke alt blir bra.
ps. har zalman cnps 5100cu jeg på en xp1700+
Her ligger temperaturen på 40 til 46 grader på stilleste nivå og omtrent 4-5 grader kaldere på full guffe.
Dette på et msi k7t266a-pro2-ru
