2 vann peltier kjøle spørsmål
Lurte på om det er mulig å kontrollere peltier elementer slik at de holder en fastsatt temperatur på den ene siden og hvordan?
Hvor stor forskjell kan det være på vann temperatur og luft temperatur før det oppstår kondens?
Tenkte å kjøre vannet på romtemperatur eller lavere.
Har 5 stykk 12 volt 3 ampere peltier elementer med store kjøleribber liggende og vurderer å bruke det for å kjøle vannet .
Kald siden in i en tank og varm siden med store ribber uten vifte
skall kjøle cpu gpu chippset og 2 st disker.
Tar alle råd om dette jeg kan få.
Endret av netsmurf
  • 2 uker senere...
dette er en grov tegning av tanken jeg tenker på
http://www.fg-racing.net/data/tank1.bmp
Se bilde for Ilustrasjon.
ved behov setter jeg på en vifte på varm siden.
rillene og peltier elementet er hentet av en kjøleboks til bilbruk.
på disse kjøleboksene går de på full styrke med en liten og dårlig vifte.
blåser lite og bråker mye.
beregnet effekt er 60 watt pr element på maks
Det finnes ikke noe svar på spørsmålet som du stilte det... Fordu differansen mellom luft og vanntemperatur er det som teller.... Det er det som målet vi vanligvis bruker på luftfuktighet som oppgis i % . Det vil si antall prosen av den fuktigheten lufta kan ha før vannet begynner å kondensere.
Det blir som når det kommer varm og fuktig luft blåsende inn fra havet og møter vær kalde luft da blir det ofte tåke.
Sakser litt fra met.no her...
Gitt at luftas temperatur og innhold av vannmolekyler tilsvarer tilstand a.
Metning/overmetning inntreffer hvis:
1) lufta avkjøles til duggpunktstemperaturen (fra t til td) eller lavere (a til b)
2) det tilføres fuktighet (a til c)
3) Metning kan også forekomme når to umettede luftmasser blandes,
    fordi metningskurven er konveks (a+d = f)
Absolutt fuktighet er et mål for hvor mye vanndamp det er innenfor et gitt volum. Beskrives som regel med antall gram vanndamp pr. kubikkmeter luft (g/m3) eller ved vanndampens partialtrykk (Pa).
Relativ fuktighet er definert som (ea/ec) x 100%, dvs. prosentvis forhold mellom
luftas absolutte fuktighet og den fuktighet som må til for å oppnå metning
Normalt inntreffer metning ved 100% relativ fuktighet. Uten kondensasjonskjerner
(saltpartikler, forurensning e.l.), kan 300% rel. fuktighet forekomme før kondensasjon.
Kondensasjon kan også forekomme under 100% rel. fuktighet.
Så hvis lufta er veeeldgi tørr kan du ha relativt sort forskjell i temperatur... og motsatt.
Espen
Ja
Du trenger: temperatursensor, regulator, effektstyringsenhet.
Regulatoren må kunne lese av temperaturen og styre effekten som tilføres peltier elementene. Deretter kan du putte inn en passende algoritme i regulatoren (Termostat, PID, eller noe annet avhengig av hvor nøyaktig du vil ha det...).
Temperatursensoren kan f.eks. være en NTC-motstand, regulatoren en enkel vippe eller en mikrokontroller, effekstyringen kan en mosfet og PWM håndtere.
Hvis du vil ha en ferdig boks som gjør dette finnes det sikkert, jeg aner desverre ikke hvor...
mvh
CPL
Vil takke alle for svarene og ser at det er mye som må prøves og testes.
Hvor mye avgir en xp 2500 klokket til 3200 + et 9700pro og nordsiden.
jeg lurer også på hva som er anbefalt måte å styre tempen på peltier elementene ?
en rheostat eller en temp styrt rele.
releet vil bare skru på eller av strømmen til elementene.
må prøve litt til før jeg prøver noe annet.
