twotoneblue Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Heisann. Jeg ser med stor iver frem til å sette sammen Shuttle boksen min. Vil bare ikke ødelegge noe bare fordi jeg subber med føttene. Kan noen gi noen enkle råd med hensyn på komponentenes sikkerhet når jeg skal sette en Barton XP2800+, et skjermkort og RAM i en SN45G ? Jeg har ikke antistatisk armbånd og bare et flatt tregulv å arbeide på. sånt bånd burde jeg kanskje hatt... tusen takk Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 asså det er bare og sett in dellen samma hvor du bygger det bare du er forsiktig Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 har heller aldri brukt sånn armbånd når jeg har rørt pc komponenter... eneste jeg pleier å gjøre er å ta på kabinettet for å utlade eventuell statisk elektrisitet... du kan jo gjøre det for å være på den sikre siden Ellers er det nok ikke så mye å bekymre seg over. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Hold handa/armen/huden inntil metallet på kabinettet når du stapper inn ting. Da vil du ha samme spenningspotensettellerettanna som komponentene i maskinen. Lenke til kommentar
wizeman Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) du er ikke sikker når du holder hånda inntil kabinettet, er du ladet opp statisk vil også kabinettet bli det, sikreste er å ha kabinettet koblet til jord, eller med jordledning på hand... du kan jo også gå i et annet rom uten tepper på gulvet og gjøre som ovennevnte sa '"holde ene hånda på kabinettet og fixing m andre handa" - litt tryggar da Endret 28. april 2004 av win/lin Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 du er ikke sikker når du holder hånda inntil kabinettet,er du ladet opp statisk vil også kabinettet bli det, sikreste er å ha kabinettet koblet til jord, eller med jordledning på hand... man pleier vel ikke å ha kabinettet i løse lufta når man bygger? Den statiske elektrisiteten vil selvfølgelig gå bort selv om kabinettet ligger på et bord og du tar på det. Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 (endret) Støtter meg til de som sier at det er godt nok å ta i kabinettet for utlading. Selv om kabinettet også kan være ladet så gjør ikke det noen forskjell. Poenget er at du, kabinettet og den komponenten du setter inn er på samme nivå. Om dette nivået er 1000V høyere enn jordingskabelen i huset ditt er revnende likgyldig så lenge du ikke er koblet til den. Noen ekstra tips kan være å la komponentene ligge inni de antistatiske posene helt til du skal sette dem inn. Slik at når du lader deg ut mot komponentene så går det via de antistatiske posene. Disse leder nemlig strøm! Kan også være greit å installere HK og PSU først samt koble disse sammen slik at koblingen mellom kabinett og HK blir god (går via jordingen i PSU), men IKKE sett strømledningen i støpselet. Hvorfor tro på meg? Jeg har selv montert så mange PC'er at jeg har mistet tellingen, er utdannet innen elektonikk og har også montert millitær elektronikk (riktignok etter noe strengere rutiner enn anbefalt her ). Endret 29. april 2004 av Knick Knack Lenke til kommentar
twotoneblue Skrevet 29. april 2004 Forfatter Del Skrevet 29. april 2004 Hjertelig tusen takk alle sammen Nå har jeg fått utjevnet mitt eget "spenningspotensiale" =) cheers Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 man pleier vel ikke å ha kabinettet i løse lufta når man bygger? Den statiske elektrisiteten vil selvfølgelig gå bort selv om kabinettet ligger på et bord og du tar på det. Ofte ligger kabinettet på et bord. Bordet kan ha en plate av tre, og ofte metallbein med plastknotter under, eller tre-bein. Tre og plast leder VELDIG dårlig strøm! Dermed kan kabinettet være statisk ladet. Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 ikke ta på selve kretskortet, men på sidene av d... dette gjelder alt som du plugger i hovedkortet + hk seff... Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 Pcen min står tilkoblet et støpsel som det ikke er noen form for jording i. Hver gang jeg har fiklet inne i kabinettet så har jeg bare slått pcen helt av (den svarte knappen på baksiden) tatt på kabinettet og så har jeg tatt opp kabinett døra og rotet i vei. Forøvrig så står kabinettet på et trebord. Etter å ha lest dette så begynner jeg å lure på om at jeg har vært heldig som ikke har fått noe ødelagt. Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 Pcen min står tilkoblet et støpsel som det ikke er noen form for jording i. Hver gang jeg har fiklet inne i kabinettet så har jeg bare slått pcen helt av (den svarte knappen på baksiden) tatt på kabinettet og så har jeg tatt opp kabinett døra og rotet i vei. Forøvrig så står kabinettet på et trebord. Etter å ha lest dette så begynner jeg å lure på om at jeg har vært heldig som ikke har fått noe ødelagt. Nei du har ikke vært heldig, men smart! Så lenge du utjevner spenningsforskjellen mellom deg selv og kabinettet (ved å berøre det) er du på trygg grunn. Les forøvrig det Knick Knack skrev 3 poster lenger opp! Min egen opplevelse er at så lenge man berører noe av metall, en hylle, bordbein eller tilsv. FØR man tar på kretskort av noe slag så går det bra. Være litt ekstra forsiktig dersom man tilfeldigvis skulle tusle rundt i ullsokker på nålefilt el.l. timtowtdi Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 likte ikke disse svarene jeg... en ting skal du ha overslag mot evt. komponenter husk dette feilen trenger ikke komme idag eller i morra eller til uka eller til neste månede men de kan bli dårlige og dårligere kjøp deg en armlenke du helst en antistatisk mate i tillegg.. ikke trask rundt i flece genser men noe av bomul og vis du tar Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 (endret) Evilman: selvsagt har du et poeng. Men så spørs det om det hjelper med armlenke da? Jeg har hørt nokså grelle forslag til hvordan den skal brukes. F.eks er det noen som tror at om du er koblet til jord i stikkontakten via en armlenke så er det bare å kjøre i vei. For det første ville jeg aldri koblet meg selv til jord i et hus som ikke hadde jordfeil bryter og hvor jeg ikke var sikker på at alle artikler som var koblet på nettet var i orden. Blokker, rekkehus og andre leilighetskomplekser kan derfor ofte være uaktuelle. For det andre så funker ikke dette om en ikke sørger for at kortene en setter inn også er jordet. Ellers så er det slik at det er nytteløst å være jordet om ikke komponentene også er det. så skal en ha armlenke bør en også ha en jordet arbeidsmatte som armlenka er koblet til og som alle komponentene også ligger på. Skal en på død og liv bruke armlenke så fest en i det minste til kabinettet. ikke jord i stikkontakten minuspolen på en batteri eller andre kvasismarte løsninger. Hørte jeg noen si petter smart? Det å bruke klær av bomull er forøvrig en grei regel. Spørsmål: hvor mye jord må en ha for å få jording i et fly? 1) 5 gram 2) 500kg 3) Du kan ikke ha jording i et fly 4) Hva i granskogen snakker du om? Anode anyone? 5) Vet ikke Endret 30. april 2004 av Knick Knack Lenke til kommentar
