Prøver igjen. Web-side relatert problem.
Fikk ikke svar på min forrige thread, muligens på grunn av skriveleif i overskriften.
Her er problemet. Jeg har laget en side med en "frame" på høyre side av skjermen, der alle linker befinner seg. Problemet er at disse linkene åpner seg i samme Frame., det vil si at jeg bare ser en liten del av siden. Hvordan kan jeg gjøre det slik at linkene åpnes på hele siden? Jeg kan ikke html, så jeg er ute etter en eller annen meny man kan stille det inn i. Bruker DreamWeaverMX.
Takker på forhånd.
Er det ikke noe som heter "target" i menyboksen du lager linker med i DW? Der skal du skrive inn
_top
:laugh:
det funket som bare det. Og jeg har sittet og fiklet med det siden igår kveld. Det lønnet seg å poste i riktig forum :thumbup: Takker så mye.
som sagt du må stille det inn på den framen du vil det skal vises i... Skal det vises i hovedframen, og den heter f.eks: main
Så blir vel linken: <a href="index.html" target="_main">Linken</a>
Tror dette var alt.. Er litt trøtt akkurat nå :(
det var et nyttig tips. thnx.
blir det ikke navnet uten _ ? :ermm:
mulig begge deler funker, men det er vel best å sjekke opp ... ?
Frames were so 5 years ago...seriously! The only good use of frames was to stop people from having to constantly load a menu/content; or to stop the webmaster from having to change the menu on every page. With the majority of users having broadband connections these days, constantly loading a menu does not take as long as it once did. As for the webmasters, with the use of PHP, CGI and 'include' commands menus can now be loaded on every page from one source. In other words, DON'T USE FRAMES!
det funker som pokker på den siden jeg lager :)
Det funker å ri til Oslo fra Finnmark, men det finnes raskere og bedre metoder å forflytte seg samma strekningen på.. Do you see my point..? ;)
Den uttalelsen om Frames, var noe jeg fant på en side, ikke mine ord..
Har du en link? Har litt lyst til å se. Er ikke mange som klarer å lage en god side med frames.
hehe...ja jeg har link. Jeg skal legge den ut imorgen :) Dere skjønner...jeg har sånn spesiell type humor, jeg og mine komiser. Så for oss er det den kuleste siden "lissom". Så det er mye bra der. hehe.
Bla en samling av "Norske eventyr" som jeg og noen kompiser spilte inn en gang. Lo ræva av oss da vi hørte på det. med musikk bahgrunn og hele pakka..hehe. Men når dere er innom siden, skriv hva dere synes i guestbook`en :)
PS: det er ikke jeg som laget framesne på siden, det er en kompis av meg som har fått til, så jeg skal ikke ta æren for det. hehe.
Endret av asad
I Dreamweaver er det "default" med target="_rammenavn" , altså er det ikke noe problem å ha _ foran...
Et godt WYSIWYG/kode-program kan også lage feil/utdatert kode...
..men i dette tilfellet er jeg enig med deg, jeg har alltid brukt understrek foran og det funker fint det...
