Tilfeldig reboot
Hei!
Har et skikkelig kjipt problem. Jeg spiller spill som Championship Manager 03\04, Far Cry og Splinter Cell og meget ofte så booter maskinen under disse spillene. Er veldig usikker på hva grunnen til dette er. Viften er ren og pen. Noen flere forslag på en løsning eller på hva problemet er?
På forhånd takk! :thumbs:
Artur Burdek
etter det jeg har hørt så stammer reboot fra enten Minne feil eller et PSu problem, eller at det kansje blir for varmt, men aller vørst så prøv å let etter et program som tester minne ditt, også kjører du den og sjekker om det dugger opp noen feil så sier du ifra hvordan det gikk
www.google.com er en fin plass å begynne på :thumbup:
Du kan gå på egenskaper på min datamaskin -> avansert -> oppstart og gjenoppretting, fjerner du krysset på "start på nytt automatisk".
Da vil du se en feilmelding istedenfor at den rebooter, det kan hjelpe deg litt i feilsøkingen ;)
takk, det skal jeg også teste ut gitt :D
