defragmentert
ps: fjern og etter / og hvis du virkelig fulgte den guide'en til å defragmentere disken er du skikklig TEIT. må åpner ikke en HD..ALDRI!
utenom du har en gammel du vil skru på bare på artighet da ..så som jeg gjør.
Hvis du skal Defragmentere en HD må du høyre klikke på min datamaskin og så på behandle(manage) og så på disk defragmenter :)
ALDRI åpne en hard disk! iallefall ikke når du skal bruke den etterpå. Defragmentering gjøres så absolutt ikke på denne måten, og det er heller ikke sikkert at du får hard disken til å fungere uansett om du får skrudd den sammen igjen. Defragmentering kan enkelt gjøres i Windows, uten bruk av skrujern og annet verktøy :p
Men for å kunne gi en beskrivelse på hvordan det gjøres, må du si hvilket operativsystem du kjører..
Den siden der "guiden" stod er bare kødd, rett og slett.
om det sticker ut något från hård disken så kan ni lätt klippa bort det med en tång, det blir bara lite mindre utrymme på disken, men ni slipper att öppna alltihopa igen, klipper du bort en halv skiva motsvarar det en förlust på ca 500 meggabytar. ObS! Dom delar med mest färg på själva disk skivan är den del där du sparat alla dina bilder!!!!
dette er kødd azz hehe...
