Gjest Slettet-df17e Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Hei.... Har nå testet Linux noen mnder på stasjonere pc'en min nå så tenkte jeg skulle sette opp en server og se hvordan det funker.(Linux er drit moro ) Jeg har en marskin jeg tenkte på og sette opp som router og brannmur. Men finnes det noe router oppleg med "webadmin" ? skal dele linja til tele 2 så må vel sette opp så den deler ut ip via dhcp! Og når det gjelder brannmur så lurer jeg igjen på om det finnes noe "webadmin" opplegg der.. og eventuelle programmer dere vil anbefale til brannmur! Jeg har planer om og kjøre slackware 9.1 med 2.6 kjernen! Om dere da ikke har noe syke råd til åssen distro/kernel jeg burde bruke.! Mvh. Thomas Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) smoothwall Endret 28. april 2004 av Bad_Byte Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Smoothwall og ClarkConnect er distroer som er spesiallaget for det du sier. De kan vel begge kontrolleres av Webmin. www.webmin.com Lenke til kommentar
gspr Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Bad_Byte og objorkum: Fyren vil leke seg! ("Linux er dritmorro"). Smoothwall og CC er fine distroer hvis man skal ha en minimalistisk router som skal gjøre route-jobben kjapt og enkelt, og kun gjøre akkurat dèt. Skal man kjøre servere og eksperimentere litt, bør man absolutt kjøre en "normal" distro. Debian, Gentoo og Slackware er alle flotte. Personlig står mitt hjerte hos Gentoo. Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) Viss du skal leke deg så vil jeg anbefale FreeBSD med mindre du trenger reiserfs eller xfs. Men viss du skal ha linux så sats på Gentoo eller Debian. Edit: typo/skriveleif Endret 28. april 2004 av Bad_Byte Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) Bad_Byte og objorkum: Fyren vil leke seg! ("Linux er dritmorro"). Smoothwall og CC er fine distroer hvis man skal ha en minimalistisk router som skal gjøre route-jobben kjapt og enkelt, og kun gjøre akkurat dèt. Skal man kjøre servere og eksperimentere litt, bør man absolutt kjøre en "normal" distro. Debian, Gentoo og Slackware er alle flotte. Personlig står mitt hjerte hos Gentoo. Leste tydligvis ikke godt nok. Da vil jeg også anbefale Debian, Slackware og Gentoo om du har erfaringer og kan litt. De har gode installasjonsguider, så du klarer det sikkert uansett. Det er heller ikke noe problem å leke litt med en lett distro (Fedora, Mandrake, SuSE) og installere dem som kun tekstmodus (vet ikke om du vil ha X på serveren)? Routing og DHCP-server funker på alle distroene uten problem. Webmin kan også installerest på alle distroer. www.webmin.com Endret 28. april 2004 av objorkum Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 har prøvd å lære meg openbsd, den kan fjernadministreres med webmin Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Takker for masse bra svar...! Men når jeg når jeg sa det med distro så mente jeg ikke anbefalinger for har lest distro tråden men tenkte om kanskje slkackware var uegnet til router og brannmur opplegg.. men takk skal dere ha uansett Men da regner jeg med att jeg fortsetter med slackware UTEN X (jeg er kanskje litt nybegyener men ikke dum;) Men driter jeg meg ut om jeg tror jeg kan legge inn webmin og da sette opp router og brannmur med det? jeg må vel gjøre noe mere.. legg merke til att routern må dele ut ip fra dhcp Mvh. Thomas enda en gang Lenke til kommentar
