tor_erik Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) Hallo! Spilte litt CM nå, det kan ikke anbefales som prosessorvennlig... Vanligvis har jeg full load på 53-54*C, men etter 45 min CM lå den på 56-57*C! Jeg kan nevne at jeg spiller andre krevende spill som Far Cry, der er det ingen problemer med temperatur... Er bare CM sånn eller? EDIT: Ser at jeg skrev "idler i 53-54*C". Dette er feil, denne temperaturen er ved full load. Bør oppklare et par av innleggene lenger nede Endret 28. april 2004 av tor_erik Lenke til kommentar
jag Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 56-57 er da ingen temperatur for en prosessor. Skjønner ikke helt hvorfor du reagerer så... Er temperaturen rundt 70 er det på tide å tenke bedre kjøling. Hilket program som bruker CPU 100% har ingenting å si for varmen som utvikles. Forskjellige program bruker CPU ulikt (% av kapasitet) og da kan temperaturen også være forskjellig. Men trodde egentlig at Far Cry ville dra maks load nesten hele tida, men da gjør det kanskje ikke det. Det har ikke vært varmere inne enn det valigvis er da? Lenke til kommentar
AshtraY Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 om du har prossessor temperatur liggande over 50 grader i Idle bør du seriøst fikse deg betre kjøling.. Du BØR ha 30-40 grader Idle, vertfall om du sitter lenge framfor spel og driver med CPU krevande temperaturer... Lenke til kommentar
knutby Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) Var det så høy load? edit: sammenlignet med idle.. Endret 28. april 2004 av Loffelur Lenke til kommentar
ZyberZone Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Vel, 57-58 grader er jo ikke så mye.. Og CM bruker CPU'n en del ja, så blir vel litt varmt der.. Lenke til kommentar
alkazelters Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 litt over 50 grader idle på sommeren er da ikke noe prob... Lenke til kommentar
jag Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 om du har prossessor temperatur liggande over 50 grader i Idle bør du seriøst fikse deg betre kjøling.. Du BØR ha 30-40 grader Idle, vertfall om du sitter lenge framfor spel og driver med CPU krevande temperaturer... Ingenting som sier at du bør ligge mellom 30 og 40 grader idle. 40-50 er helt OK og 50-60 er helt OK ved maks load. Ofte blir maskinen ustabil og rebooter eller henger seg før det virkelig er kritisk og da er temperaturen ofte oppi 80 grader... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 om du har prossessor temperatur liggande over 50 grader i Idle bør du seriøst fikse deg betre kjøling.. Du BØR ha 30-40 grader Idle, vertfall om du sitter lenge framfor spel og driver med CPU krevande temperaturer... det er tull. Amd takler opp til 90 grader, har han intel burde det være ok for intel også Lenke til kommentar
Star Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Duron tar 85c og XP 95c for å være helt korrekt.... Du minsker levetiden på prosessoren dersom du nærmere deg disse tallen, men ingenting sier at idle MÅ være mellom 30-40.. mange faktorer som spiller inn, bare den kjører greit og tempen ikke er skyhøy kan man være fornøyd Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Moralen er altså; Ikke spill CM? Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 det er tull. Amd takler opp til 90 grader, har han intel burde det være ok for intel også Men det blir ustabilt rundt 65 grader. Lenke til kommentar
Redeemer Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 det virker mer som du har noe i mot cm en at du virkelig har et problem. Ikke lag så mye fuzz ut av ingen ting. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Eh, skal man slutte og spille Cm fordi temp går opp? Uannsett Cpu tar ikke skade over lengre tid før, tempen er over 60 grader, selv om den gjør det vil den uannsett vare i hvertfall 10år. Så skjønner ikke hvorfor dette skulle være så farlig? Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 det er tull. Amd takler opp til 90 grader, har han intel burde det være ok for intel også Men det blir ustabilt rundt 65 grader. Dette er ikke helt sant, har idlet på 66' og maxa på 69' de siste dagene og har ikke oppleved noe ustabilitet what so ever (hakke gidda å koble om til sommertemp ennå). Er en XP-m 35W @ 200x11 med slapp vifte@5V btw. Lenke til kommentar
tor_erik Skrevet 28. april 2004 Forfatter Del Skrevet 28. april 2004 (endret) Eh, skal man slutte og spille Cm fordi temp går opp?Uannsett Cpu tar ikke skade over lengre tid før, tempen er over 60 grader, selv om den gjør det vil den uannsett vare i hvertfall 10år. Så skjønner ikke hvorfor dette skulle være så farlig? Nei, man skal ikke slutte å spille CM. Tok opp dette pga det er et fenomen at man får høyere temp i et spill som CM enn i et spill som Far Cry. Det er overhodet ingen krise, det er jeg også fullt klar over. Dette er bare, som sagt, noe jeg finner interessant. Om jeg uttrykte meg dårlig i første posten, beklager jeg det. EDIT: Rettet den stygge feilen i den første posten... Endret 28. april 2004 av tor_erik Lenke til kommentar
