Herper jeg kortet?
Hvis jeg flasher skjermkortet mitt Sapphire radeon 9600 atlantis 256MB np, til XT eller PRO, trenger jeg å oppgradere kjølerne? Eller finnes det en mellomting av XT og np som dette kortet greier uten oppgradering av kjølere?
Er det farlig å flashe kortet sitt med orginal kjøler høyt? Hva skjer hvis GPU blir for varm? og minnet? vil det bli ødelgat eller bare skru seg av?
Du finner fort ut om kortet ditt takler det eller ikke.. Jeg ville foreslå at du lar vær å klokke kortet fra original klokkefrekvens å rett til PRO/XT.. isåfall kan det gå galt.. gå steg for steg.. 5-10Mhz av gangen.. å kjør 3DMark eller no programmer som krever mye av skjermkortet for å se etter artifacts osv.. fungerer det helt til PRO/XT hastigheter kan du flashe det.. :)
hmmmmmmm. Men hvis da GPU eller rammen blir for varm. Og ikek tåler overklokking uten mere kjøling. Får jeg noe beskjed om det?
Ja du vil nok merke vis noe går galt ja, men når noe først har gått galt kan det være for sent ;) så tenk litt over det før du gjør det :thumbup:
hva med VPU recover da? Skjønte at det hadde oe med GPU, og recovering av den. Kan denne hjelpe meg å sette klokkehastihetene tilbake hvis den blir for varm?
Ja det er noe sånt VPU recovery gjør ja, når den finner en feil så stiller den alt tilbake til standar om jeg ikke husker feil.
det er sjelden det blir ødelagt noe ved overklokking, med mindre du klokker helt vilt med en gang, 9600xt går på 500/300, prøv å overklokk til den hastigheten og så kjører du noen runder i 3dmark 2001se/2003
hvis kortet ikke klarer denne hatigheten, så vil du se artifacts, altså at ting ikke ser riktig ut, da bare avbryter du testen og så klokker du ned igjen, jeg har hatt artifacts mange ganger på mine to siste skjermkort og begge to lever fremdeles i beste velgående :yes:
dersom dette går greit og du flasher så er en oppgradering av kjøling ikke verdens dummeste ting, selv om det ikke er nødvendig, ting holder lengre når det er bedre nedkjølt
Endret av Spirre
man kan aldri få nok av luft :p
vis jeg ahdde lagt merke til at det var veldig varmt i mitt kabinett, så ville jeg absolutt slått til å kjøpt noe som får kjølt det ned, men det er jo ikke et must tror nok skjermkortet og resten av komponentene inni kabinettet tåler en ganske god del før de tar natta.
er vel ikkje serlig vits å kjøpe ein ny kjølar som fort kosta snart halvparten av 3dkortet sjølv?
Zalman sin passive kjøler koster bare 225. :p
Men hvis jeg klokker til 500/300, og kjører i 3Dmark, og kortet blir for varmt, hva skjer da?
Det er det svaret jeg er ute etter. :p
Da vil du se noen prikker hvite eller svart som kommer og kommer, det blir nesten som snøstorm på skjermen din! :thumbup:
