ilpostino Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 jeg har en fedora-maskin som jeg skal sette opp som router i en lite nettverk. hvilken software/program er best til dette? Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 route Hva er du ute etter? GUI? Ellers er det faktisk bare å bruke route evt. bare ifconfig som setter opp rutene for deg(om det kun er mellom subnettene på interfacene du skal rute). Om du setter interfaces til å være konfigurert statisk så vil altså rutene til subnetene disse er konfigurert med bli lagt til automatisk. Om du vil route til andre routere/gatewayer eller direkte til hoster så legger du til disse også. Om du vil gjøre NAT så må du bruke iptables for å sette opp NAT/MASQUERADE. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 28. april 2004 Forfatter Del Skrevet 28. april 2004 er primært på jakt etter en grafisk ruter ... Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 webmin har helt sikkert et fint interface til interface/route konfigurasjon. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) rutene setter seg opp automatisk når du setter ip eller kanskje det er NAT du tenker på? Endret 28. april 2004 av Torbjørn Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 28. april 2004 Forfatter Del Skrevet 28. april 2004 en helt vanlig software-basert router er det jeg er på jakt etter... tanken er at jeg har en gitt nettverk. mellom dette nettverket og internett skal det stå en software-basert router med Fedora som os.... Lenke til kommentar
muffe Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Har nettopp satt opp en Clark Connect boks som router. Det fungerer glimrende. Eneste minuset er at det er en STOOOOR bug i 2.2 versjonen: Du får ikke logget inn som root.... Men regner med at det blir fixet snart. Ellers er det et meget behagelig webconfig verktøy med, sånn at du får grafisk konfigurasjon. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 alle distroer er innebyggede rutere og fungerer på nesten nøyaktig samme vis. jeg vil fraråde gui kontroll av ruoter, lær deg heller kommandoene for å styre dette Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 I linux så innstalerer du ikke noe egent ruter program for å bruke den som ruter. Kjernen har ruter funksjonene i seg, det du trenger er å konfigurere de. Og til det kan du f.eks bruke webmin. Men spør deg om du vil lære deg et grensesnitt, eller funksjonene som ligger bak. Jeg foreslår at du leser en guide eller 2 (søk f.eks på iptables i google). Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 28. april 2004 Forfatter Del Skrevet 28. april 2004 hørt at feks Smoothwall er laget mer med router/firewall i sikte enn Fedora så tror jeg kanskje kommer tilå satse på dette istedenfor... Lenke til kommentar
bkak Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 1) Sett opp dhcpd, google it. Følger med fedora hvis du legger det inn under installasjon. 2) Skru på iptables og NAT: iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Sørg for at dhcpd deler ut ip-adresser med routeren som gateway, og alt skal virke. Lenke til kommentar
