Gi variabler en verdi i en fil
Her er et eksempel:
$var_i_fil = "hei";
$fp = fopen("fil.php", "r" );
while ( !feof($fp) )
 $var = fgets($fp, 1024);
 echo $var;
$var_i_fil
Har noen variabler i fil.php som blir retunert uten verdi. Hvordan kan jeg gjøre så dem får en verdi og at den blir returnert?
Har nemlig laget en fil jeg vil ha "utseene" til siden i... som kan jobbes med som en vanlig html fil... denne skal scriptet hente inn.
Dette gjør det mye enklere å endre utseene på siden syns jeg. Men når bare variabel navn blir returnert gir det lite mening.
EDIT:
Kan ikke includere filen da filen skal legges i en variabel først.
Endret av ProXymus
Hrm, ok.
Om du har en fil med f. eks:
$head = "<html>";
Osv, strukturert på den måten. Da vil dette leses inn som akkurat det: "$head = "<html>";".
Om du bare skriver inn: <html> vil da den koden leses inn i variablen i koden din.
Skjønner?
Hadde vært fint om du hadde vist litt av filen, du må gjerne bytte ut alle verdier med noe eksempel verdier om det er noe du ikke ønsker å vise fram.
