"Your CPU may have a problem" Trenger hjelp...
baby-b
Kanskje det finns no bios-oppdatering som fikser problemet med den cpu'en? Sett inn en annen cpu (lån deg en), flash bios'en til nyeste, og prøv så med cpu'n din igjen.
Evt så er andre løsninger å prøve med annen ram-brikke eller annen psu. Du kjenner kanskje noen med en annen pc som du kan låne fra et par timer for å teste?
Endret av hakrist
Har du prøvd med den gamle ram-brikka di? Funker det med den?
I såtilfelle kan det vare no spenninger eller timinger som ikke lilker de nye rambrikkene. Løsning:
1. Gå til hjemmesida til produsenten av den nye brikka di og finn info om anbefalt spenning, cas osv..
2. Sett inn den gamle ram-brikka
3. Gå inn i bios og endre instillinger for spenning og timing manuelt ihht til specsen for den nye brikka.
4. Lagre bios. Skru av pc'en. Sett inn den nye brikka.
kan jo være du har vært uheldig når du putta inn rammen og utsatt noen av delene i maskinen for statisk elektrisitet.. da kan man få mange merkelige og uforklarlige feil. evt om du har klart å dytte borti en kondensator eller noe som har løsna?
Er PSU'en din kraftig nok? Minimum er normalt 300W på et slikt system, men dette varierer litt. Har du mye ekstrautstyr koplet til så trenger du større PSU. Husk på at CPU'n alene kan trekke så mye som 150W (har ikke regnet på det for din CPU).
Prøv å kople vekk strømmen til cd-rom'er, harddisker, diskdrive ol. og se om maskina poster da. Hvis den gjør det så trenger du større strømforsyning.
Ok, kanskje litt OT, men for å gi litt mer info om mitt forrige innlegg:
Athlon XP model number: 3200+
Cache Size: L1 - 128KB and L2 - 512KB = 640KB Total Cache
FSB / CPU Frequency: 400FSB / 2.20GHz
Infrastructure Support: Socket A mainboards
Fab location: AMD's Fab 30 wafer fabrication facility in Dresden, Germany
Process Technology: 0.13 micron copper process technology
Die Size: 101mm2
Approximate Transistor count: 54.3 million
Nominal Voltage: 1.65v
Max Die Temp: 85 degrees Celsius
Max Thermal Power: 76.8 W
Typical Thermal Power: 60.4 W
Icc Typical (low power state): 7.2 A
Icc Typical (working state): 36.6 A
Icc (processor current) Max: 46.5 A
Spenningen på 1.65V trekkes fra 12V ledningen.
Dette gir deg: I = ((1.65V * 36.6A) / 12) * 1.25 = 6.3A
Fra 12V ledningen trekker altså prosessoren din 12V*6.3A = 75.5W
(NB! Ved max last trekker CPU'n 8A, eller 96W om du vil)
Sånn! rett skal være rett :cool:
Endret av hakrist
