bkvaloy Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 (endret) Jeg har klart å kludre det til med et bootscreen program. Når jeg slettet dette forsvant også en fil som heter hal.dll. Siden det da var håpløst installerte jeg XP pro(Hadde XP home fra før). Nå viser det seg at ingenting virker som det skal og jeg vil bruke systemrecovery som ligger som skjult partisjon på egen harddisk. Men når jeg starter maskinen for å taste F10 som da skal føre til system recovery, skjer det absolutt ingenting og jeg får derfor ikke gjennopprettet fabrikkoppsettet. Hva kan jeg gjøre for å få til dette? Kan jeg kanskje trykke en annen knapp for at det skal fungere? Det er en ny HP maskin som har fungert som den skal, helt til jeg begynte å trylle frem problemer. Si ifra hvis du trenger mer utfyllende info. Børge Endret 27. april 2004 av bkvaloy Lenke til kommentar
_Finch_ Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 (endret) Har du prøvd med å boote opp fra cd og tatt en automatisk repair? Du kan alltids starte recovery console fra plata og legge inn Hall.dll selv Edit: har du prøvd F8...? Endret 27. april 2004 av _Finch_ Lenke til kommentar
bkvaloy Skrevet 27. april 2004 Forfatter Del Skrevet 27. april 2004 Har du prøvd med å boote opp fra cd og tatt en automatisk repair?Du kan alltids starte recovery console fra plata og legge inn Hall.dll selv Edit: har du prøvd F8...? Ja. Problemet er det at det eneste jeg har på CD er XP pro, mens jeg vil ha tilbake fabrikkoppsettet som kun finnes som skjult partisjon og derfor ingen CD. Jeg har også innstallert XP pro slik at XP home som det var, er far gone... Vet du hvordan jeg kan få kjørt System recovery når maskinen ikke reagerer når jeg trykker F10 som liksom skal kjøre dette...? Ved F8 kommer jeg bare til boot menyen. Der kan jeg velge mellom sikkermodus og de tingene der, så heller ikke det er et alternativ som virker.... Børge Lenke til kommentar
_Finch_ Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Prøv det som står på punkt 2 eller 3 her du http://www.pctechbytes.com/hprecovery.htm Lenke til kommentar
