Plastboks mod...
hvorfor skulle det kondensere da? Så lenge du ikke har vann og helst litt ekstra varme, blir det ikke kondens. (Evt. kuldegrader)
Selvsagt kan det bli vellykka :D Graden av vellykkedhet kommer an på hvor flink du er, og hvor mye du legger i arbeidet!
Lykke til!
nei...nei ikke vann...mener...kan det kondensere??
å trur du prosjektet blir vellykka? ;)
Plast kondenserer selvsagt ikke, hvor har du det fra? Kondens kommer når du for eksempel har en metallplate som du har tatt med utenifra hvor det var 2-3 grader og inn hvor det er 22 grader. Da samles vanndråper på metallplata. u c? ;)
Det vil nok gå heeelt fint.
Har selv hatt en server i ei plastkasse (type bedroller, fås kjøpt på Rema1000 ++) hvor jeg rett og slett bare saget hull til vifter og sånt, og det oppsto ingen problemer med kondens(:p) eller andre ting.
  • 3 uker senere...
Selvsagt kan det bli kondens på plast. Har du tatt ut en isboks fra fryseren og sett hva som skjer på utsiden når du har latt den stå på benken noen minutter?
Men plast er ikke en like god termisk leder som f.eks. de fleste metaller, så det skal oftest litt større temperaturforskjeller til før det dannes kondens på plast, men visst kan det dannes kondens også på plast.
