Litt for mye støy.....
MrVilla
Noen som har noen gode ideer for hvordan jeg skal få redusert støyen på pc'en min?
Den bråker så mye at den nesten overdøver TV'en!
Viftene går på full maskin hele tiden og harddiskene bråker som om dem skulle ta av hvert øyeblikk.
Tenker på kanskje ny prossorvifte, strømforsyning, kanskje matter på insiden av toweret etc.....
Jeg har en 900MHz AMD TB Athlon
Chaintech HK kt133a
Seagate HD 20 GB (Skal kjøpe ny)
GeForce 2MX 32MB
SB LIVE 5.1 lydkort
Plextor 241040
Teak cdrom
redusere støy er en ting, å fjerne den er en annen.
jeg har gjort følgende for å redusere støy:
cpu: taisol-ribbe med 60-80mm konverter + papst12dB vifte (rundt 50 grader max)
strømforsyning: papst 12dB
grafikk-kort: byttet fra kyro2 som bråker helt jævlig til radeon ve med kun kjøleribbe
harddisk: ibm deskstar tok kvelden, byttet til samsung noiseguard
dessverre står min pc i et ganske så tomt hybelrom, så den "bråker" ennå, neste skritt: bygge et lite skap til kabinettet med støydempingsmatter inni:)
Pc,n min en P4 1.8ghzNW bråkte sånn passe. Etter jeg satte på en stor fcpga-cpuvifte på skjermkortet bråker den ganske mye. :smile:
Tenkte bygge et skap for PC-en jeg og, men toweret passer akkurat inn under pulten slik det er,. Blir jo en stor kasse i tilfelle, har jo Chieftec Dragon fulltower.
Bare å ta frem snekker-hånda her.. :smile:
Du trenger ikke nødvendigvis slipe den. Risikabelt, og du vinner ikke mye på det. Mer enn nok å bruke kjølepasta som du kjøper på f.eks Microplex.no, Med en bra pasta kan du få tempen ned en del.
Skifte vifte er ganske enkellt. Er du usikker, les på nybegynnerguiden på overklokking.no
Eller få noen som kan det til å vise deg.
En gang må være den første.. :smile:
Er man litt flink, lager man sin egen viftestyring. Tenk at du sitter der med den supre overklokkede maskina. Masse vifter trenger den, og det betyr bråk. Men dunderkjølingen trenger ikke datamaskinen når den idler. Og det er nettopp når man holder på med små-oppgaver (som skolearbeid ol.) at man plages av støyen. Ahhh, viftestyring! *Klakk* 7V over viftene. Det kjøler nok til at maskinen ikke går varm når den holder på med pingleoppgaver -og støyen er redusert betraktelig.
Så fikk man lyst til å spille. Da trengte man kjølingen igjen ja gitt *Smakk* 12V over viftene, monsterkjølinga er tilbake, og det samme kan man si om støyen.. Men hvem irriterer seg over litt støy fra pc'en når det bråker dobbelt så mye fra høytalerne uansett!? Gjett hvem som holder på å mekke viftestyringen sin :smile:
