Skript som henter fra database, og lager tabell
Gjest Slettet+432
<?php
//Istedenfor include("db_config.php") kan du seff legge inn databaseoppkoblingen her. //
include("db_config.php");
$connection = @mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("Umulig å få kontakt med database");
@mysql_select_db($db);
$setning = @mysql_query("SELECT * FROM tabell order by id"); //id eller name ? //
while($pdb = @mysql_fetch_array($setning))
print(" "); //Innhold, bruk gjerne flere print("");. eks: <a href=\"$link\">$name</a>  //
Edit: hvis du vil ha tabell så lager du bare en tabell mellom print(" og "); og oppgir variabelen
Endret av Slettet+432
Burde ikke dette fungere?
Det gjør i alle fall ikke det.
<?php
print('<table width="100%" border="0">');
$connection = @mysql_connect(localhost, *USER*, *PASSWORD*) or die("Umulig å
mysql_select_db(fotball);
$setning = @mysql_query("SELECT lag,s,v,u,t,p FROM tippeliga04");
while($tippeliga = @mysql_fetch_array($setning))
print("<tr>");
print("<td>$tippeliga[lag]</td>");
print("<td>$tippeliga[s]</td>");
print("<td>$tippeliga[v]</td>");
print("<td>$tippeliga[u]</td>");
print("<td>$tippeliga[t]</td>");
print("<td>$tippeliga[p]</td>");
print("</tr>\n");
print('</table>');
Endret av Sonymann
Gjest Slettet-rXRozPkg
Ta bort alfakrøllene og se om du får opp noen feilmeldinger.
Legg også til:
or die("En feil oppstod: ".mysql_error());
på alle mysql funksjonene dine.
Slik at det blir: mysql_query("SELECT lag,s,v,u,t,p FROM tippeliga04") or die("Feil: ".mysql_error());
Endret av Slettet-rXRozPkg
